Hallo
Ich hätte da mal eine grundsätzliche Frage bezüglich eines defekten Technics SL-1300 Plattenspielers. (Direct drive)
Der Plattenteller dreht bei 33 sowie 45 U/min nicht selbständig an und erscheint kraftlos. Allenfalls ein zaghaftes Drehen, wenn man den Teller manuell anstösst. Kommt dann aber wieder nach kurzer Zeit zum Stillstand.
Ich fürchte hier einen Defekt am Servoboard oder Motor. Alle Potis wurden vorsorglich gesprayt. Auf dem Teller steht aber folgender Hinweis:
Do not connect the AC Power plug when the turntable platter is removed. This may cause power supply problems.
Um aber gemäss Manual die Boardspannungen zu überprüfen, wäre der Verbleib des Tellers auf dem Plattenspieler ein schier unlösbares Problem.
Meine Frage ist nun, ob man für die Fehlersuche den Plattenteller zwingend anbringen muss ? Und ob das Netzteil wirklich Schaden nehmen kann, wenn kein Teller aufgesetzt wurde ? Mir ist schon klar, dass der Motor und der Magnetring am Teller die Einheit bildet und fürs Servoboard relevant sein kann.
Für Erfahrungswerte wäre ich dankbar
Gruss und besten danke
Micmac
