Medion MD30589 Komisches Bild bitte um Hilfe
  • Hallo Liebe Leser und Helfer,
    Seit 2 tagen hab ich ein Medion MD30589 mit ein fehler, den ich so noch nie gesehen hab.
    Verbaut ist ein Vestel 17MB65-1 v.1 mainboard und ein Vestel 17PW25-4 Netzteil.
    hier mal ein paar bilder zur weiteren klärung des fehlers!
    erst ist das bild normal, was sich aber nach ca 5 sec ändert.
    http://oi64.tinypic.com/m75jkz.jpg
    dann sieht es nach ca 30sec so aus,
    http://oi65.tinypic.com/4uxqx5.jpg
    und halt so weiter
    http://oi65.tinypic.com/2qdc4es.jpg
    http://oi66.tinypic.com/2hgebza.jpg
    im service menü wurde bereits ein factory reset durchgeführt.
    ich wäre euch über infos sehr dankbar
    //EDIT:
    kann es das tcon modul sein..!?
  • Nicht so voreilig.....die Beteiligung an dem Forum ist freiwillig. Und Fachwissen ist etwas wert.
    Dein Fall ist aus der Ferne schwer zu deuten. Kann das Panel sein, TCon oder Grafikprozessor. Evtl. auch eine instabile Spannung.
    Das bedarf einer individuellen Prüfung.
    Mit Gewerbe!
  • Kenntnisse sind soweit da, Messgeräte vorhanden, Lötkolben und das zubehör Vorhanden.
    Es gibt immer mal ein paar lücken aber sonst geht´s.... Wenns knalt dann knalts :D :P.
    Spaß..!
    und sorry das ich jetzt erst antworte
  • Kontakte am TCon Modul, am Bildschirm selbst, Videoprozessor. Probiere Warm/Kalt, wenn der Fehler auftritt.
    Bei Kältesprayanwendung bitte nicht am Inverter. Brandgefahr.
    Nimm dabei einen Trenntrafo.
    Mit Gewerbe!
  • Hallo und danke schön für eure untestützung,
    Funny:
    das Tcon Modul, ist leider verschmolzen mit dem LCD Display, leider kein stecksystem.
    Gehe aber selber davon mal aus das es das Tcon modul ist.
    Raumpatrouille:
    Bei Kältesprayanwendung bitte nicht am Inverter,
    wie meinst du das jetzt..?
    wenn ich mit kälte arbein soll bzw muss da der fehler ja bei hitze kommt, wie soll ich dann da mit Kältespray arbeiten..?
    PS/
    ich lade noch mal ein Bild von Tcon Modul hoch, da ist auch die verschmilzt vom, Tcon modul und das mit dem LCD Display zu sehen.
    //EDIT:
    Mit dem Bild wollte ich eigendlich fragen, ob es der chip sein kann auf´n Tcon Modul.
    Sorry sind doch zwei Bilder :whistling:
    http://oi67.tinypic.com/219av4p.jpg
    http://oi66.tinypic.com/2n9l1rs.jpg
    //EDIT:
    Ich werde mir jetzt den SM4108 chip besorgen, auf vielen Russischen seiten habe ich genau denn gleichen fehler gefunden, ich melde mich dann sobald der chip da ist,
    habe nur ein problem, das Flexkabel was direkt zur LCD einheit führt, geht eventuell beim chip wechseln ab, wie kann ich das verhindern oder anders gefragt,
    wie bekomm ich das ab und wieder richtig rauf, da es ja nicht gelötet, gesteckt sondern geklebt ist.
    und noch eine frage, muss der chip defekt sein oder kann das auch eine kalte lötstelle am chip sein?!
    hier der chip..
    Code
    1. http://www.aliexpress.com/item/SM4108-Free-new-LCD-screen-Shipping-chip/32677170258.html?ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_2_10057_10056_10055_10049_10017_405_404_407_10058_10040,searchweb201603_2&btsid=cb8cb198-12d3-4966-b411-6740b3ff2791
  • Schirme beim Löten (mit Heißluft) alles dabenben und auch darunter ab. Wird sonst böse enden :)
    Kältespray enthält oft brennbare Gase die mit Schaltfunken entzündet werden können. Habe ich mal erfolgreich bei einem Beamer geschafft.
    Mit Gewerbe!
  • Ja klar mach ich das mit dem isolieren.
    Bis dahin, erst mal danke und bis die tage..! :thumbup:
    Eine frage hab ich da aber noch, mit wie viel Grad ( celsius ) soll oder kann ich da ran gehen und mit welcher luft stärke.
    Das ist mein Gerät, W.E.R 858D Plus ( Deutsche Variante ) 8o
    PS/
    Da konnter der beamer auch würstchen Grillen :P
  • Hallo an alle,
    der Chip ist heute an gekommen, muss nur noch auf meine Lötpaste warten..xD 8o
    8o 8o 8o 8o 8o
    Endlich ist meine Lötpaste angekommen..!
    :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
    hoffe ich bekomme das hin, da ich nie mit Lötpaste gearbeitet hab. :wacko: :whistling:
  • Hallo noch mal an alle,
    ich hätte da noch mal eine frage bezüglich des Chips.
    Kann mir eventuell einer verraten bitte in schritten, wie ich den Chip wieder drauf löten kann oder ein Video,
    wäre euch sehr dankbar für die Information
    LG
    aus Berlin
    /EDIT:
    Wäre sehr dankbar wenn mir da einer eventuell Info´s zu kommen lässt.
    /EDIT:
    Hallo ihr lieben, ich Wünsche euch erst mal schöne und erholsame Feiertage.
    Also ich habe den Chip endlich rauf gelötet bekomm, leider musste ich mir ein neuen bestellen, da es leider nicht beim ersten mal geklappt hat.
    Hab mir bei der zweiten Bestellung gleich 3 bestellt. ^^
    ( Übung macht den Meister ) :thumbup:
    Zu dem Fehler, er ist jetzt zeit verschoben, der Fehler Tritt nicht mehr nach Sekunden auf, sondern nach ca 10Min, im Kalten zustand.
    Nach ca. 10Min fängt er an Geräusche aus dem Netzteil zu geben und das Bild wird wieder Grün.
    Das Pfeifen oder Piepen kann ich nicht genau definieren, es hört sich an als würde irgendwie ein Rauschen mit ein knistern drine sein.
    Ich habe jezt ein paar elkos getauscht und zwar:
    3* 35V 1000uf C970,C969 und C960
    1* 3,6V 2200uf C837
    1* 16V 470uf C849
    2* 50V 33uf C815 und C811
    Das Geräusch ist Weg.. 8)
    nun ist aber immer noch das mit dem Bild ;(
    wer kann mir da weiter Helfen ?
  • Hatte auch geschrieben das es NICHT am Chip liegt /lag. (was ich doch mal hoffe) :S
    Daher ist auch keiner im roten kreis. :P
    hab jetzt mit ein wattestäbchen es weiter eingrenzen können.
    Gehe ich an C042 und C043 ran, ist das Bild sowei normal bis auf ein paar Pixel fehler, spühe ich die ganze stelle ein, die ich rot markiert hab, ist es ein astreines Bild.
