Hallo, ich habe hier einen defekten Philips 46PFL5507K/12 Q552.4 ELA, Netzteil mit der Bezeichnung DPS-130PP ist defekt. Im Manual ist dieses Netzteil nicht aufgeführt, lieferbar ist es nicht mehr. Hat Jemand ein Schaltbild für das Netzteil oder kann mir die Werte für IC 901, ZD 901/904, C910 und R 915 geben?
IC 901=ICE2QR0665
C910=22pF 1kv
R915=2,2R 2W
Den Wert der Z-Dioden kenne ich leider nicht. -
Vielen Dank, das hilft mir wirklich weiter.
Hi Frank,
ich hab den gleichen Patient grad hier und komm nicht weiter. R915 war durch, weil C910 unter Spannung short wurde. Beides erneuert. Den DDA010 (IC901) habe ich getauscht. Die Z-Dioden sind alle ok. Trotzdem läuft das Ding nicht an und produziert kein Vcc. Hast du deinen wieder zum Rennen gebracht? Dieses ominöse brown-in/out Chip IC902 gibt mir Rätsel auf. Keine Ahnung, wie ich das Trumm testen soll.
Argh, dieser ST9S101 chip ist durch. Er hat Vcc runtergezogen sodass sich der Startkondensator nicht laden konnte. Ich hab ihn von Vcc abgehängt und jetzt startet der PWM wenigstens, aber er rebootet ständig, was nicht verwundert, weil FB auch noch an dem ST9 chip dran ist und das ganze bestimmt durcheinander bringt.
Also Aliexpress einen Zehnerpack. Oder hat wer noch so ein Ding bzw. den Ersatztyp IN1M101 rumsegeln?
Mir ist es aber neu das Ali die hat. Ich habe alles abgeklappert und niemand kann die Originalen liefern.
Naja die IN1M101 habe ich auf Lager, also wenn du was brauchst melde dich. Wundere dich nicht über den Preis. Stückpreis liegt bei 8,99 Euro plus Versand.LG Thomas
Die ST9S gibt's nirgendwo mehr. Die IN1M bei Ali ein 5er Pack für 12$. Ich werd mir den bestellen. Steht der Kasten halt nochmal 3 Wochen rum. Trotzdem danke für dein Angebot!
Kein Problem. Ich beziehe diese Teile aber direkt über Infinno und daher etwas teurer. Daher weiss ich wenigstens das es Originale sind und keine eventuellen Nachbauten.
LG Thomas
Ja, mal sehen ob die mir ein leeres Chip schicken. Dann meld ich mich nochmal
Also Aswo kann das IC liefern.
Aber nicht an einen Privatheinzi wie mich
Ja 36 Euro pro Stück für nen 6 Beiner. Wer kauft den sowas????
Ja kein Scherz 36 Euro Netto pro Stück!!!!
LG Thomas
Maschine geht wieder. Es war der ST9S101 chip, zusätzlich zu dem DDA010, Keramik-C und Sicherungswiderstand
Hab mich selten so über eine gelungene Reparatur gefreut.Story dazu: http://alpengeist-tvrepair.blo…7-q5524e-dps130-dead.html
