ich suche für einen 32VLE8041S die Software.
Die Daten vom kleinen Aufkleber lauten: LC320EUD-SCA1 und 056D32-LP24P
Wenn mir jemand die SW zur Verfügung stellen könnte wäre das sehr nett!
Mit besten Grüßen
Thomas
Mit besten Grüßen
Thomas
Ist gesendet.
LG Thomas
Danke,
ist angekommen.
Hallo, ich habe das selbe Problem
Grundig 32 VLE 8042 S
ohne LAN
JET0000000 SN 00900615
Chassis SX
auf dem kleinen Aufkleber steht: LTA 320HF05-001
056D32-SS22
Die blaue LED leuchtet schwach und das Gerät lässt sich nicht mehr starten. Es wäre toll, wenn ich die nötige SW und eine Anleitung dazu bekommen könnte.
email: robert.kangyal@aon.at
lg
Robert
http://forum.iwenzo.de/grundig-tv-softwareprobleme--f45.html
Dort sind beide Versionen zu finden.
LG Thomas
Moin thommyX,
könntest du mir die Firmware für ein Grundig 32VLE8042S auch zu Verfügung stellen?Meiner hat kein LAN.
Meine E-MAil: TechnikerPeter@web.de .
Schönen Gruß
Peter
Moin,Moin,
habe auf der verlinken Seite meine benötigte Firmware gefunden und auch aufgesielt.
Der Fernseher schaltet sich jetzt ein aber das Bild ist etwas grün verpixelt und auch sonst
Farblich nicht zu gebrauchen,gehe mal stark davon aus das die Firmware für mein Panale nicht stimmt.
Wollte dann wie in der Beschreibung beschrieben die Firmware für das Panel vorgeben welches
Installiert werden soll.
Leider finde ich mein Panel nicht bei den vorgegebenen Typen in dem Ordner Panel und Panle_4K.
Mein Panel heißt 056D32-SS22 also müsste es die Datei PANEL.SX.320SS22 sein. Habe mal die Datei
PANEL.320SS22 versucht, leider ohne Erfolg dann steht das Bild über Kopf. Die Datei vom vom 40 Zoll funktioniert
aber mit dem oben genannten Fehlerbild.
Kann mir jemand die richtige Firmware Datei für mein Panel zur Verfügung stellen?
Besten Dank im Voraus!!
Gruß Peter
Soweit alles richtig und die Datei auch, nur Bild auf Kopf ist im Link auch als PDF........
LG Thomas
ich habe das selbe Problem.
Grundig 32 VLE 8042 S ohne LAN
JET0000000 SN 01000782, Chassis SX
Die blaue LED leuchtet schwach und das Gerät lässt sich manchmal starten, aber gibt kein Bild. Es wäre super, wenn ich die nötige SW und eine Anleitung dazu bekommen könnte.
Email: pgaborca@yahoo.com
Schönen Dank im Voraus,
Gabor
Ich habe mit zwei Dateien versucht: "SXGRMR.-.-.F.-.V07.039.00ndlna.rar" und "SX_NDLNA_50_737_3.ZIP" beide hängen jeweils bei ca. 25%.
Das habe ich gefunden: https://forum.iwenzo.de/grundi…tartet-nicht--t62250.html
Kannst Du bitte diese "056D40SS20" Version per Email zuschicken?
Schönen Dank,
Gabor
Bitte, bitte.
Alles anzeigenHallo,
Schönen Dank,
Gabor
Bitte, bitte, bitte.
