Mikrowelle OM75P(21) und DW950NTC
    ich suche für eine teure Bauknecht Einbau-Mikrowelle ein Magnetron OM75P(21) und einen Transformator DW-950 NTC. Das Magnetron hat Erdschluss (36 Ohm) und die Hochspannungswicklung am Transformator ist hochohmig. Da die Sicherung in der Wicklung eingebaut ist, möchte ich hier nicht pfuschen, sondern den Trafo tauschen.
    Das Magnetron ist Fabrikat Whirlpool, der Transformator NoName. Gibt es baugleiche Magnetrons von hochwertigen Markenfabrikaten wie Matsuhita, Sharp, Samsung?
    Hat jemand diese Komponenten zu verkaufen?
  • Hi,
    der Trafo war doch nicht defekt, ich hatte bei der Messung des sekundären Wicklungswiderstands die Masse nicht korrekt kontaktiert. Das Magnetron habe ich als Neuteil von Samsung in den USA bestellt. Gibt es da wirklich verschiedene Hersteller oder sind das nur Brandlabels?
