Moin...
Das Problem an einem CD63 MK2 (in der Sonderedition) stellt sich wie folgt dar:
Nach schliessen der Lade dreht der Spindelmotor nicht an. Das kann man 10 mal hintereinander probieren, ohne Erfolg.
Dreht man mit dem Finger -im richtigen Timing- sofort nach schliessen der Lade den Teller kurz an (es könnte auch am Druck auf die CD liegen), funktioniert das Gerät so lange "eigenständig" , bis der Teller wieder zum stillstand kommt.
Geprüft wurde
* Schlittenmotor funktioniert und fährt in TOC-pos.
* "Endschalter" Schlittenmotor OK.
* Focussierung OK
* Laser Power während Focussierung (gemessen) OK.
*Motor geprüft (Kommutator, Lager, Leichtgang, lückenloser Durchzug)
*Servicemode keine Meldung....ab und zu (sporadisch) 02 Focus error
Da ich noch ein neues (OVP) Komplettlaufwerk hatte, habe ich das komplett gewechselt.
Keine Änderung.
Ohne messtechnisch erkennbaren Grund habe ich dann noch den Treiber Leistungs-OPA des Spindelmotors gewechselt. Ohne Änderung.
Interessant ist, dass das Gerät hin und wieder problemlos lief, wenn man mit der Taskopfspitze (die ja einige pF mitbringt) an den Eingängen dieses OPA gemessen hat. Der stabile Zustand blieb dann ab und zu sogar
für zwei oder drei weitere Starts (ohne Tastkopf) erhalten...Danach wieder der alte Zustand.
Die Platine hat keinen Haarriss oder so...die ist nicht klopf oder (leicht) biegeempfindlich.
Natürlich sind alle Spannungen da und "clean".
Ich gebe zu...ich habe keinen Bock mehr , und weitere Bauteile werde ich nicht mehr auf Verdacht wechseln. Vielleicht gibt´s eine Lösung, die ich übersehe?
