Guten Morgen zusammen!
Ich bin neu hier, aber schon seit einiger Zeit Leser vieler hilfreicher
Beiträge, welche mir schon des Öfteren geholfen haben. Hierfür ein herzliches
Dankeschön!
Heute wende ich mich selbst mit einem "Hilferuf" an Euch.
Vorweg muss ich sagen, dass ich weder Radio- und Fernsehtechniker noch
Elektriker oder dergleichen bin.
Ich habe einen Grundig VS 680 VPT zu Hause, an welchem ich irgendwie sehr
hänge. Dieses Gerät habe ist schon seit einiger Zeit in meinem Besitz und es
lief bis vor Kurzem ohne Probleme. Dann zeigte sich folgendes:
Das Einlegen der Cassette wurde verweigert. Es lief nur die Kopftrommel
an. Das Display blieb im Stand-by-Modus. (normalweise springt das Display beim
Einlegen der Cassette auf volle Helligkeit und das ATTS beginnt mit dem
Ladevorgang) Nach ca. einer Minute bemerkte ich, dass das Display erloschen und
der Recorder quasi "tot" war. Ich habe den Netzstecker gezogen und
wollte das Gerät am nächsten Tag zu "meinem" Radio- und
Fernsehtechniker bringen, von welchem ich fast alle meine Geräte erworben habe.
Kurz bevor ich das Gerät ins Auto packen wollte, steckte ich ihn doch noch
einmal in die Dose und siehe da, der Recorder funktionierte wieder. Die Cassette
wurde angenommen, der Ladevorgang startete ordnungsgemäß und alle übrigen
Funktionen auch. Trotz allem gab ich ihn zum Kundendienst und lies ihn
überprüfen. Die Diagnose der Werkstatt ergab, dass das Netzteil
"platt" sei. Nach fast 26 Jahren wohl auch kein Wunder.
Die Elkos im Netzteil wurden daraufhin auf primärer sowie sekundärer Seite
komplett getauscht. Des Weiteren wurden noch zwei Kondensatoren im Netzteil
ausgewechselt, welche auch nicht mehr gut waren. Das Gerät wurde durchgemessen, Testlauf usw. ergab,
dass alles in Ordnung sei.
Wieder zu Hause in Betrieb bemerkte ich, dass der o.g. Fehler leider immer noch
vorhanden war. Ist der Recorder über längere Zeit am Strom und man trennt ihn
vom Netz und steckt ihn wieder ein, bleibt das Display dunkel und das Gerät ist
„tot“. Wartet man ca. 5 Minuten und steckt ihn wieder ein, geht er wieder. Das
abenteuerliche ist auch, dass wenn das Gerät "abgekühlt" ist und man
es nur ca. 10 Minuten ans Netz hängt und man ihn dann wieder aus und einsteckt,
geht er auch. Sobald der Zeitraum aber länger ist und man die Stromzufuhr
trennt und wieder herstellt, bleibt der Recorder ohne Funktion, bis man, wie
oben erwähnt, ca. 5 Minuten wartet.
Die Werkstatt hat das Gerät daraufhin über einen längeren Zeitraum getestet und
den Fehler auch selbst bemerkt. Erneute Prüfungen ergaben, dass die Spannungen
alle stimmen. Der Fehler sei nicht zu lokalisieren. Ich habe daraufhin das
Internet bemüht und bin hier im Forum auf einen ähnlichen Fall mit einem
Grundig VS 680 VPT gestoßen.
Hier wurde folgende Lösung vorgeschlagen:
"Fehler: Display dunkel, Kopfrad klagert, nach ein paar Minuten ein- und
ausstecken, Gerät funktioniert wieder
Ursache: Netzteil Elko (C372) 47yF/25V defekt, Elko 1yF/100V prüfen."
Dies habe ich auch der Werkstatt mitgeteilt, worauf sie mir sagte, dass die
o.g. Elkos auch getauscht wurden.
Für mich als Laie stellt sich das irgendwie so dar, dass wohl ein Bauteil des
Recorders erst "abkühlen" oder Spannung abgeben muss, bevor es wieder
arbeitet. Die Werkstatt hat leider keine Idee mehr, was es sein könnte.
Ich würde das Gerät ungern aufgeben und entsorgen, dass es mir hierfür einfach
zu schade ist. Habt Ihr eine Idee, was der Fehler sein könnte?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen!
Ich hoffe, die "aufsatzähnliche" Beschreibung hat Euch nicht
geschockt.
Herzlichen Dank im Voraus und viele Grüße
Jörn
