spult nach einschalten das Band von der Kassette ohne es aufzuwickeln! spuckt auch die Kassette nicht aus !! ? kennt einer von Uns den Fehler? Auch wie man die Kassette aus dem Rekorder wieder entfernen kann ist mir bei diesen Gerät nicht bekannt. kann mir da einer Jemand einen Tipp geben? rici
Blaupunkt RTV 966 :
Hallo,hier gibts das Service Manual:http://elektrotanya.com/panaso….pdf/download.html.Sollte baugleich sein.
Gruss
Gerhard -
Hoffe an Hand der Schalbilder eine Ursache zu finden ! besten Dank und Gruß an Gerhard von rici
Hallo rici,bin mir nicht ganz sicher,aber möglicherweise ist das eines von den Modellen,bei denen die Mitnehmerkupplung auf dem Fädelmotor platzt und ausgetauscht werden muss.
Gruss
Gerhard
