Habe das obengenannte Steuerteil auf dem Tisch Es ging soweit kaputt das das Auto liegen blieb.
Das Teil zog schon beim nur anstecken ohne Zündung an den Stecker die 12 Volt runter.
Es ist Wasser eingedrungen und hat wohl einige Fehlschaltungen ausgeführt.
Augenscheinlich war nach der Reinigung nur ein SMD Widerstand abgebrannt.
Dem war aber leider nicht nur so.
Nach einiger Suche wurde ich auch fündig ein Elko 47 yf mit 270V 125 Grad hatte satten Kurzschluss.
Das war es aber nicht alleine, sondern zwei mittelgroße SMD Treiber Transistoren offensichtlich Mosfet sind ansteuerseitig durchgeschlagen so das sie selber keinen Kurzschluss einfach so machen sondern erst mit anlegen der Spannung quasi durchschalten und dann die Spannung zusammenbricht
Kann leider mit dem Datacode nichts im Netz finden.
Ein leicht schräges Großes F mit der nachfolgenden Bezeichnung N749AH.
Ich glaube ja fast Fairchild
Wär nett wenn wer wüsste worum es sich handelt.
und wozu wird solch hohe Spannung in der Motorsteuerung benötigt denk ja das ca. 150V genutzt werden.
Manchmal rennt man ja blind durchs Netz
Mit freundlichen Grüßen Video6
