Hallo Freunde!
Ein Freund hat mich gebeten, er ist der Trainer dort, die Anzeige Tafel am Platz anzusehen. Diese geht nicht mehr richtig....
Sie ist ca. 10 Jahre alt, es leuchtet alles, aber man kann nur die Heimmannschaft von 0 bis 9 durchdrücken, mehr geht nicht. Es ist auch noch eine Minuten Anzeige mit blinkendem Punkt, bleibt alles bei null. Komisch, beim Einschalten steht es immer gleich 1:0
Die Kabel - Fernbedienung (Funk geht seit Jahren nicht mehr) hab ich genau angesehen, die 100m Kabel ebenso, auch einen Stecker hab ich weggeschnitten und direkt verlötet. Sämtliche Kabel sind ok.
Auf der Tafel selber finde ich auch keine optischen Fehler, aber die Signalgebung kommt ja vom Steuergerät. Also müsste da was defekt sein,... Leider reicht mein Wissen nicht so weit, aber welche Signale kommen da raus. Hinten auf der Tafel steht grün= Heim Orange=Gast blau=Uhr
Da die Heimmanschaft ja funktioniert, könnte man messen was bei der FB raus kommt,...
Ich sehe in der FB zwei IC, davon einen SMD. Einer wird wohl für die ehemalige Funkbedienung gewesen sein.
Fotos kommen noch... danke
