Hallo an alle Fachkräfte,
Ich habe diesen o.g Backofen und dieser macht keinen Piep mehr, d.h. nicht mal Anzeige im vorderen LCD Display.
Ein Schaltplan wäre super.Ich habe bisher die Spannungen geprüft und auf Kurzschluss getestet. Sicherungen bleiben drin und die Sicherung auf der SAGEM Steuerplatine auch i.O.
Auf der Platine war ein Transistor def. PNP BCP53 16 . Dieser 80 v Transistor ist am 5V Regeltransistor angeschlossen 78M05. Dieser ist auch sehr heiß geworden, denn die Platine ist auf der anderen Seite braun geworden( laut anderen Treats wäre das normal ), daran ist ein ELKO 50V 10µF. Alle 3 Bauteile habe ich gewechselt aber es ist immer noch kein Display an, 5V Transistor gibt 4,6V raus, ist mir auch schon zu wenig. Irgendwo muss noch ein Bauteil defekt sein. Ich messe mehrfach auf der Platine 58V bevor es die OP´s geht. Hinter den OP´s habe ich mehrfach 58 Volt und 10v sowie 12v. Leider fehlt mir ein Schaltplan. Könnte da jemand helfen?
Hat vielleicht jemand schon mal diesen Fehler gehabt und einen guten Tip für mich? Gruß Steiner
