Panelmeter stört
    ich habe in ein einstellbares Labornetzteil ein digitales Volt-Amperemeter eingebaut. Beim Messen der Restwelligkeit mittels Oszi fiel mir ein rhythmisches Gezappel auf. Als ich das Panelmeter wieder abgeklemmt habe, war Ruh. Hab daraufhin einen NF-Signalverfolger an den Ausgang des Netzteils gehängt und das Anzeigeteil wieder drangeklemmt, et voilà... im Signalverfolger ist ein deutliches Fiepen im Halbsekundentakt zu hören; ich vermute, es ist das Messintervall des Panelmeters. Wenn ich nun einen Elko an die Ausgangsklemmen lege, wird das Fiepen je nach Kapazität leiser oder ist ganz weg. Was ist denn das nun für ein Kram? Fehler im Design des Anzeigeinstrumentes (vom freundlichen Chinesen) oder ist es etwa schon kaputt? Messen tut es jedenfalls richtig... sowohl Strom als auch Spannung. Ist es denn gesund, wenn ein Elko am Ausgang liegt in Bezug auf das Regelverhalten des Netzteils oder läuft die angeschlossene Last damit Gefahr, schneller getötet zu werden?
    Firefox
  • Was für ein Panelmeter? LED oder LCD? Bei LED könnte es das Multiplexing sein, bei LCD das Backlight. Besser die Zuleitung des Meters durch LC-Glied entstören. Elko direkt am Ausgang des Netzteils keine so gute Idee, zusätzlicher Energiespeicher der bei Übergang in die Stromregelung/Kurzschluss stören kann.
  • Hallo tcfkao,
    danke für deine schnelle Antwort. Es ist ein LED-Display. In welcher Größenordnung sollte das LC-Glied denn dimensioniert werden?
  • Probiere es mal mit 100µF und ein paar mH...
