Hallo zusammen,
ich suche für dieses Gerät ein Servicemanual da ich gerne mal über den Selbsttest die einzelnen Temperatursensoren abfragen möchte.
Leider zickt das Gerät nach knapp 4 Jahren jetzt zeitweise rum.
Wäre toll wenn mir einer das Manual oder zumindest eine Anleitung zur Sensorabfrage zuschicken könnte.
Zum Fehler des Gerätes:
Das Gerät kommt ab und zu mit Alarm und zeigt dann im blinkenden Display das die Temperatur kurzfristig auf -8°C oder so gestiegen sei.
Das Gerät ist eigentlich auf -20°C eingestellt und die hat es auch dauerhaft im Gerät.
Unten etwa -25°C und ober etwa -21°C (habe hier einen Datenlogger angeschlossen der fleißig am loggen ist).
Vielleicht sollte ich auch noch erwähnen das sich trotz NOFROST Eis im Gerät gebildet hat und der Verdichter eigentlich permanent läuft.
Ich werde das Gerät also in jedem Fall mal 2-3Tage abtauen lassen und mal gucken ob er dann wieder besser aus der Hüfte kommt.
Achso das Inverterboard vom Verdichter blinkt übrigens 1mal (grüne LED) was ja normal sein soll.
Vielleicht hat ja noch Jemand eine Idee.
Ist natürlich immer etwas blöd wenn der Schrank noch voll ist
Danke fürs lesen
Grüße
Thomsonfreak
