Wie schon in der Kopfzeile beschrieben habe ich den TV auf dem Tisch.
Nachtrag: chassis S Q551.1E LA stand zwar auf meinem Zettel aber nicht eingetragen
Wenn das Gerät aus dem Kalten angeschaltet wird kommt das Phillips Logo erst in schwarz dann in Weiß.
Dann funktioniert alles wie es soll.
Nach ca 10-20 Minuten verschwindet das Bild mal für ne halbe Sekunde und kommt dann wieder.Ton läuft ohne Störungen weiter.
Gleichzeitig fängt dann die rote Standby -LED 9x an zu Blinken macht ne kurze Pause und blinkt nochmals 9 mal.dann Bild und Ton weg.
Licht geht dann auch aus (Ambilight leuchtet weiter wenn eingeschaltet)
Danach startet der TV neu aber ohne Logo.
Unter Umständen spielt er noch mal 5 Minuten.
Dann geht das Spiel von vorn los.
Dann wird die Zeit kürzer wo er spielt.
Es lässt auch immer bedienen nur nicht wärend der Neustartphase
Jetz die berühmte Frage ? Software oder Hardware ?
Eingänge oder Tuner oder Sat egal immer das gleiche
Oder gibt ein Spannungsregler auf dem Mainboard auf.
Ans Netzteil selber glaube ich nicht da wären es eher Startprobleme.
Sieht optisch alles super aus, wird auch nichts übermäßig warm oder gar heiß auf dem Mainboard.
SM habe ich auch noch nicht.
Hat wer Tipps für mich
