Onkyo TX-SR 875 Receiver HDMI Board defekt
  • Hallo Gemeinde
    An meinem Onkyo TX-SR 875 ist nun das HDMI Board ganz defekt, der Reciver funktioniert bis auf dieses noch vollständig.
    Ist es wirklich so, das nur gewisse SMD Elkos in Nähe der Spannungsregler defekt gehen ? Dollte durch dauerne Wärme ausgelöst werden, da sich die Lebensdauer der 85° Elkos ja verringert dadurch.
    Habt ihr Erfahrung welche diese in der Regel sind und welche Werte die haben?
    Wollt die gerne vorher bestellen, bevor ich diesen schweren Reciver aus dem Rack hole und alles abklemme.
    Besten Dank an Euch im Vorraus
    Claus
  • Die Reparatur der HDMI Platine wird im Internet zwischen 220 und 250 €. zum Festpreis angeboten. Da das Gerät in funktionsfähigem, guten Zustand im Internet zwischen 180 und 280 € regelmäßig versteigert wird, scheidet sowas aus wirtschaftlichen Gründen aus, denn für das defekte Gerät würde man bei einem Verkauf ca. 50 bis 80 € erzielen. Man würde bei einer Reparatur also kräftig draufzahlen.
    Also bleibt dir -wirtschaftlich betrachtet- eigentlich nur die Reparatur in Eigenleistung, bei der ich aber einige Probleme auf dich zukommen sehe.
    Die von dir angepeilte Vorgehensweise , also die zu wechselnden Elkos (bzw. deren Positionsnummern) aus dem Internet erfragen, ist nicht gerade der sicherste Weg. Das ist ein totaler Blindflug. Besser wäre da die Anschaffung eines günstigen Elko-ESR- Testers für vielleicht 20 bis 30 € , ggf. als Bausatz. Damit könntest du selber auf die Suche gehen, und dann genau die Bauteile besorgen, die du wirklich brauchst.
    Der Wechsel von SMD Elkos ist übrigens keine so leichte Angelegenheit. Man tut gut daran, das Board auf einer Heizplatte (preheater)
    http://www.dhgate.com/product/…ory-direct/140394614.html
    auf etwa 100 bis 110 Grad vorzuwärmen, während man die Elkos tauscht. Das erleichtert die Sache ungemein und kann vor abgelösten Leiterbahn-pads schützen.
    Hast du schonmal SMD Elkos in so dicht bestückter Umgebung gewechselt? Wenn nicht, dann solltest du erstmal an einem alten Motherboard üben.
    Selbst wenn die Elkogeschichte eine der Haupt-Ausfallursachen ist, kann es trotzdem sein, dass das Problem durch ein BGA Chip verursacht wird. In diesem Fall würde evtl. ein sog. Reflow helfen.
    Ganz so trivial ist die Sache also nicht, aber vielleicht hast du ja.....Glück.
    Gruss
    Scope
    2 Mal editiert, zuletzt von Scope ()
  • Die Elkos lassen sich problemlos ohne Herdplatte auslöten:
    ->Elkogehäuse mit Spitzzange mehrfach ca. 5° hin-. und her drehen bis beide PINs abgebrochen sind
    ->PINs einzeln auslöten
    ->Überschüssiges Lot mit frischer Entlötölitze entfernen.
    ->Als Ersatz können bedrahtete Elkos mit L-förmig zurechtgebogenen Anschlussdrähten dienen
