Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem AEG Favorit 44070:
______________________
Geräteart : Geschirrspüler
Hersteller : AEG
Gerätetyp : F44070IM
Typenschild siehe Bild 1.
Nach dem Einschalten blinkt die Ende-LED mit etwas Pause 3mal und das gewählte Programm blinkt permanent.
Ich habe die Abdeckungen bereits entfernt.
Die Wanne mit dem Schwimmer ist trocken und sieht aus, als ob dort noch nie Wasser gewesen wäre.
Siehe Bild 2.
Nach dem Einschalten hört man lauter als üblich ein brummen/rattern. Ich vermute die Pumpe, die das Wasser abpumpt.
Liegt das daran, dass diese trocken, ohne Wasser läuft? Oder ist vielleicht meine Pumpe defekt?
Wenn ich den Geschirrspüler aktiviere, brummt es sofort. Egal, ob ich den Schwimmer manuell anhebe oder wieder ablasse, das Brummen bleibt bestehen.
Habe bereits versucht die Ohm des Aquastopps zu messen. Das Ergebnis ist in Bild 3 zu sehen und meiner Meinung nach nicht das, was der Aquastopp haben sollte. Habe was von 3,7- 4 KΩ gelesen.
Lediglich bei der Einstellung "2M" wird ein Messergebnis angezeigt. Ansonsten erscheint nur "1." im Display.
Ist folglich der Wasserstopp defekt?
Habe den Stromanschluss den Aquastopps im Geschirrspüler testweise abgesteckt. Egal, ob ich den Geschirrspüler mit angestecktem Aquastopp oder ohne einschalte, die Pumpe rattert selbst nach 1 Minute noch.
Habe den Aquastopp von der Leitung abgeschraubt, um zu sehen ob der Sieb vielleicht verdreckt und verstopft ist.
Der Sieb ist sauber.
Habe vor dem Einschalten des Geschirrspülers auch einmal einen halben Eimer Wasser in den Geschirrspüler geschüttet. Das Wasser wird abgepumpt und währenddessen erscheint nach kurzer Zeit wieder der gleiche Fehler (Programm blinkt + Ende blinkt 3mal).
Hat noch jemand einen Tipp für mich?
Was könnte ich noch probieren oder deutet aktuell alles auf den Aquastopp?
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung!
