Hallo
Ich habe einen RZ-37LZ30 Fernseher.
Dieser startet nach dem ausschalten am Abend nicht mehr. Am Anfang trat der Fehler nur sporadisch auf. Man hört ein Relais klacken und die Led wird Orange.Nach wenigen Sekunden wird diese rot und man muss von vorne den Startknopf drücken.
Dies kann bestimmt 10 Minuten dauern.
Wenn ich aber einen Fön an eine Stelle auf der Rückseite halte startet er nach ca 1 Minute.
Kann mir jemand sagen wie man hier vorgehtum den Fehler zu finden oder was es sein könnte?
Danke Fraenki
RZ-37LZ30 startet verst nach Föneinsatz
Elko's prüfen !
Elkos auf der Unterseite????? mach mal ein Bild und die Bezeichnung vom NT.
Gruß Thomas -
Dem Profil nach zu urteilen meint er wohl die Rückwand des Gerätes, und nicht die Unterseite der Platine...
Dito, Profil "Fraenki23": Messgeräte: "Lötkolben Stromprüfer habe einen Freud der Fit ist"
Noch Fragen? Mein Freud hat eine Couch, ist aber nicht fit in Elektronik...
Aber auf Kommentare wie diese kann ich auch gerne verzichten die bringen rein garnichts zum Thema bei.
Gruß Thomas -
Ich dachte, es wäre klar, was ich sagen wollte: Bei manchen Leuten ergibt es einfach keinen Sinn einen qualifizierten Tipp zu geben, Perlen vor die ...
