lg wd 12210 bd ( Widerstand R72 brennt immer wieder durch )
  • Hallo kann mir einer helfen bin ratlos , bei der Waschmaschine im Elektronik brennt mir immer wider der widerstand durch es ist der R72 mit 220 Ohm und 2 Watt ,ich habe es ausgetauscht aber geht wieder kaputt . ?(
    Kann mir einer sagen warum oder weshalb , wäre sehr nett .
    Lg
  • Hallo Özzi,da hast Du Harry falsch verstanden.Du solltest die Bauteile die danach kommen auf Kurzschluss überprüfen.Solange Du das nicht gefunden hast,wird Dir der Widerstand immer wieder durchbrennen.
    Gruss
    Gerhard
  • Hallo Gerhard nach dem kommt ein Stecker wo ein Motor eingesteckt wird dann brennt er sofort durch kann der Motor Defekt sein hab ihn gemessen 0,07 ? Danke für deine Antwort .
    Mfg
  • "Elektrotechnische Kenntnisse vorhanden", ja ja... vom Wert her könnte das Teil eines RC-Entstörgliedes sein... vielleicht der C kurzschlüssig...
  • Hallo Gerhard danke für deine mühe der Widerstand beträgt 220 Ohm und 2 Watt das habe ich schon Gelötet aber ?????? es Brend mir immer wieder durch ????? Warum ?????
    Was kann ich noch tun kein Plan ? Danke , Danke . Sehr nett von dir .
    Mfg :thumbup:
