Hallo zusammen,
mein Studer A727 liest keine CDs mehr.
Ein Schalttransistor für die Versurgungsspannung hat nicht mehr durchgeschaltet -> getauscht.
Bis auf einen sind ALLE Elkos getauscht.
Wenn ich auf Play drücke, läuft die CD an, erst schnell, dann ruckelt es. Das Steuersignal für den Motor aus dem IC SAA7210 ist entsprechend, daher schließe ich Motor und Laststufe aus.
Der Pickup hüpft kurz nach dem Start hin und her bis gegen den Endanschlag.
Das HF Signal scheint (ich bin ir nicht sicher) anfangs ok, doch wenn der PickUp hüpft halt nicht mehr.
Der Takt am SAA7210 ist da.
Es scheint, als würde alles ganz normal laufen und dann plötzlich alles verrückt spielen. Lege ich aber keine CD ein, fokussiert die Linse und nichts weiter passiert.
Mein Problem ist, ich weiß nicht, was die Ursache und was die Folge ist: Hüpft der Pickup, weil die CD zu langsam dreht oder dreht die CD zu langsam, weil der PickUp hüpft.
Anbei noch 3 Videos, die das ganze verdeutlichen sollen.
MSC am SAA7210: http://youtu.be/1ANFVqdzEgY
Laufwerk: http://youtu.be/njHYFVxUcqE
HF Signal: http://youtu.be/Bvj_EDKNAlU
Serviceunterlagen sind vorhanden.
Laufwerk ist ein CDM1.
Danke im Vorraus.
Tobi
