Netzstecker rein, Stby LED leuchtet, stb Taste keine Funktion zum einschalten, mit Taste Tuner/Band schaltet sich netz zu und es erscheint Test. Alle LED`s leuchten, keine weiteren Funktionen möglich, auch kein ausschalten. Woran kanns liegen?
aiwa NSX-S888
Hallo Lothar
Schau mal ob eine Taste Dauerbefehl gibt. Könnte die Standbytaste sein. -
stby taste ohmsche messung i.o. am proz pin 19, 20, 21 liegen 5,4v an, werde mal weiter messen. test anzeige kommt nur bei tuner
Was mir noch einfällt, schau mal ob der IR Empfänger arbeitet, nicht das der seine Signalleitung blockiert oder zumüllt.
IR mit fremder FB getestet, IR empfängt signal von fb, ich habe noch mal die tasten ausprobiert,am netztrafo ist eine magnetische abschirmung, an der ist zu hören wenn der netztrafo spannung bekommt, nur bei taste tuner zieht das relais und bleibt angezogen, bei allen anderen tasten zieht das relais sehr kurz an hält sich nicht
Sind die Versorgungsspannungen sauber?
am proz liegen keine daten und auch keine takte, liegt sehr nahe, das der proz ne macke hat, gerät erst mal bei seite gelegt
Wechsele mal den Prozi Quarz, wäre nicht der erste der defekt sein könnte.
M.f.G.
harry -
harry, in diesem Modell ist kein Quarz, am proz. pin 15 und 16 wird die frequenz über schwingkreis ,Spule (LC) mittelanzapfung über 33pf nach masse gemacht
