Schaltplan Samson Auro D1800
  • Hallo liebe Forengemeine
    Hat zufällig jemand von Samson Auro D1800 einen Schaltplan ?
    Ich habe zum nachsehen den Subwoover Samson Auro D1800 bekommen.
    Fehler, kein Ton .
    Leiterplatte angeschaut, Elkos überprüft, ein 10000µF /100V taub und gewechselt .
    Mit den Ohmmeter Endstufe auf Kurzschluss durchgemessen , nichts gefunden .
    Dann angeschaltet, selbes Ergebnis, kein Rauschen nichts kommt aus den LP . Rote und grüne LED leuchtet.
    Der Verstärker hat in der Endstufe Mosfets auf doppelt kaschierten Material .
    Für einen Tip wäre ich dankbar.
    MfG. Dietmar Klaus
    Der erste Tip : Es handelt sich um einen Class-D Verstärker.
    Allzuviele technische Informationen gibt es zu diesem Ding im Netz nicht gerade. Man darf aber davon ausgehen, dass das allermeiste der dort verbauten Endstufe von einem speziell für diesen Zweck entworfenen Chip übernommen wird.
    Dessen Datenblatt würde ich zuerst einmal besorgen und "studieren", sofern die Stempelung nicht abgeschliffen wurde. Danach kann man weitermachen. Vorher ist die Aktion das reine Stochern im Nebel.
    Was man selbstverständlich vorher machen KANN, ist die überprüfung der mit diesem IC in Verbindung stehenden kleineren Elkos (oft smd), und eine aussagefähige Prüfung der Power-Mosfet (also nicht nur mit dem Multimeter dran rumfummeln).
    Viel Erfolg....
