ich möchte an einen Verstärker einen USB-Audio-Bluetooth-Stick anschliessen und die 5 Volt Betriebsspannung für den Stick vom 12 Volt-Netzteil des Verstärkers mittels 7805 Spannungsregler abzwacken. Leider kommt dann ein gräusliches Gefiepe und Getackere aus den Lautsprechern. Wird der Stick hingegen aus einem USB Steckernetzteil gespeist, läuft alles wunderbar mit ohne Störgeräuschen. Vermute, es hängt mit der Masse zusammen. Hab schon verschiedene Massepunkte probiert, hilft ned wirklich. Würd mich deshalb freuen, wenn mir jemand mitteilen könnte, ob und wie man das Ganze entstören bzw. entkoppeln könnte. Viele Grüße Firefox
