Mainboard 17mb15e-3 für Medion LCD
    ich habe mit diesem Board kein Backlight. Ich habe noch ein zweites Board das einen anderen Fehler hat, aber Backlight funzt mit diesem.
    Es müsste doch aus dem Main eine Spannung für das Ansteuern der Beleuchtung kommen Blon? Hat jemand freundlicherweise einen Plan von diesem Mainboard oder kann mir mitteilen wo und wie diese Blon hier erzeugt wird.
    Lennox
  • Danke Dir.
    Das Board was ich aktuell jetzt verbaut habe (beide 17MB15-3) unterscheidet sich nur an einem fehlenden Tuner (evtl.DVB-T). Wenn ich am Mainboardstecker PL901 Pin3 DIG_DIM-PW mit Pin4 SEL tausche habe ich Backlight , auch Ton ist vorhanden aber kein Bildinhalt.
    Sind diese beiden Boards nicht kompatibel bis auf die Empfängereinheiten? Warum kein Bildinhalt und kein OSD.
    Lennox
    Bilder
  • Eigentlich schon. Es gibt dieses Board aber auch für ein 42". Wenn ich Probleme damit habe tausche ich einfach mal den Speicher und siehe da funzt. Muss nicht, aber kann.
    Gruß Thomas
    LG Thomas
  • 24C32 hab ich schon mal getauscht, kein Erfolg.
    Lennox
  • OUT OF STBY BUT NO PIC/SND C905(220UF16V)
    NO PIC BACKLITE ON Q902.MOSFET PROVIDES THE SCREEN DRIVER BOARD +VCC
    Gruß Thomas
    LG Thomas
  • Dank Dir Thomas. Hab nun aber festgestellt, dass das T-Con V320B1-L01-C Defekt ist. Nach tausch der SMD Sicherung F1 blähte sich das SMD iC UP1 auf.
    Lennox
  • UP1 ist ein LM2700MT davor würde ich mal die Zener DP3 5,6V prüfen bzw. tauschen.
    Gruß Thomas
    LG Thomas
  • Vlt noch was gefunden. Wenn der UP1 aufgeht hangt dort nicht vom Main der Wandler IC223 dran? LM2576ADJ glaube ich.
    Gruß Thomas
    LG Thomas
