nach dem reinigen der Maschine - sprich pumpe, Flowmeter und Schläuche ausgebaut/gereinigt - will diese kein wasser mehr spenden. Maschine lässt sich ganz normal einschalten, heizt den boiler auf temperatur, tasten hören auf zu blinken. drücke ich nun eine taste(egal ob grosse oder kleine Tasse) blinkt diese als würde wasser gepumt jedoch aber die pumpe springt nicht an? Magere 5V an der Pumpe...
wie gesagt nur mechanische reinigung sonst nichts - kein wasser in die elek. oder sonstiges...
gibt dazu ein service manual oder sonstiges was an den 2 vorhandennen buttons so alles eingestellt werden kann ausser entkalk-funktion usw. reset auf Werkszustand wär gut....
ev hat jemand ein idee oder tipp dazu, danke!
gruß
para
