Hallo zusammen,
mein Busenkumpel hat eine W844 Novotronic wo schon 2mal jeweils nach einem halben Jahr das Relais für die Umschaltung der Motordrehrichting festgebrannt ist und dadurch die 6,3Ampere Sicherung ausgelöst hat.
Nach Austausch von Relais und Sicherung läuft die Maschine dann wieder etwa 6 Monate einwandfrei.
Habt Ihr eine Idee was da noch sein könnte weshalb das Relais immer festbrennt ?
Relais wurde schon von 2 verschiedenen Lieferanten bestellt und der Hersteller sowie die Typenbezeichnung stimmen überein.
Hat da der Motor einen weg oder kann es vielleicht an den Kabeln liegen ?
Muß da unbedingt ein originales Relais von Miele eingebaut werden ?
Ist schon komisch das immer nur das Relais und nie die Halbleiter ausfallen
Ich meine das Relais schaltet ja eigentlich immer nur wenn der Motor steht und somit dürften Abreissfunken eigentlich ausbleiben. . . .
Auffällig ist noch das die Maschine immer beim Schleudern ausfällt. Die Stoßdämpfer sind aber i.O.
Grüße
Frank
