Samsung LE32C530F1W (LCD), kein funktion (startet nicht)- bedienteil tot (kein LED)
  • Hallo, bei Samsung LE32C530F1W Netzteil ist OK, die fehler liegt am Main AV-Board BN94-02616H (BN41-01331B).
    Die A5V von Netzteil ist OK...alle andere spannung fehlt. Wenn ich von Mainboard den stecker abziehe dann inverter arbeitet (das Bildschirm ist hell).
    Bedienteil ist ohne funktion und LED leuchtet nicht, das Gerät startet nicht und reagiert nicht am Fernbedienung..ist wie tot.
    Die fehler ist wohl bekannt, nur was geht am Main AV-Board kaputt?
    Sehe hier:
    http://www.ebay.co.uk/itm/BN41…Parts&hash=item258b8fba95
    "Hi,
    This listing is a board repair service to Samsung AV board numbered BN41- 01331B used in various LCD Samsung TVs. These boards are in both blue and green colours (see the picture)
    The symptom of the fault is the set is dead and there is no light in the front, although there is 5V standby from power supply. If you pull out the connector between power supply and the main board backlights will come on.
    You would need to post your faulty board to me.
    I will fix it and return on the same day by recorded delivery. Any questions prior posting your faulty board-please don't hesitate to contact me. We are professional TVrepair service, and we are located inBelfast, Northern Ireland."
    Hier sind alle daten mit bilder von den TV-LCD:
    Lcd SAMSUNG .Foto.
    2 Mal editiert, zuletzt von zeko ()
  • Hat das SSB hat einen Kurzschluss auf evtl. 12V ?!
    Miss mal die Spannungseingänge des SSB.
    Überprüfe alle Step-Down-Schaltregler welche die kleineren Spannungen erzeugen. Da hat evtl. ein FET ein Kurzschluss. Miss einfach mal alle FETs und die Dioden in Sperrichtung durch.
  • Hallo, bei mir war das Flash IC....pos. Nr. IC402 (MX25L4005AM2C-12G) und zwar muss man neue Firmware in flash schreiben ( IC ausbauen und mit programier gerät extern neue schreiben). In mein fall habe ich mir eine neue leere IC flash für 4,90€ bestellt und neu programmiert.
    Dann läuft LCD-TV wieder.
