Hallo Community,
ich habe Probleme mit dem o.g. Gerät. Abends abgeschaltet gab der TV am nächsten Tag keinen Mucks mehr von sich.
Fehler die ich bisher gefunden habe:
- Glassicherung 2,5 A defekt (SI62501) -> getauscht
- R60001 hochohmig (ca 850k statt 270k) -> getauscht
- T60006 defekt (ließ sich in alle Richtungen durchklingeln) -> gegen IRFBC40 getauscht
Danach erneuter Einschaltversuch, immer noch null Reaktion. Die Glassicherung ist dabei heil geblieben.
Dann habe ich weitergesucht und gefunden, dass die Diode D60005 in
beide Richtungen Kurzschluss hat. Diese habe ich noch nicht getauscht
(der Elektroladen hat schon zu). Ich denke aber ausgehend vom Schaltplan
dass dies noch nicht alles sein kann? Habt ihr noch Ideen was ich
außerdem prüfen könnte?
LG Alex
