hat zufällig jemand die o. a. Unterlagen für das Becker Autoradio Europa Kurier 663?
Eddy_57
Eddy_57
Hallo Eddy_57,
für die Zusendung der Unterlagen benötige ich die E-Mail-Adresse.
MfG Dijago
Hallo Dijago,
meine e-mail Adresse lautet:
Hättest Du eventuell auch noch Ersatzteile für das Becker Europa, Typ 663?
Viele Grüße
Eddy_57
Hallo Eddy_57,
was wird denn benötigt? Schaltplan ist unterwegs.
MfG Dijago
Hallo Dijago,
benötige die beiden Ferrit Abgleichkerne für den FM-Bereich und eine Kopie der Bedienungsanleitung für das Becker Europa Cassette 663. Kannst Du mir eventuell auch sagen ob es hier in dem Webshop auch passende Vergleichsriemen für das 663 gibt und wenn ja, welche das wären?
Eddy_57
Hallo Eddy_57,
ein Gerät und eine Bedienungsanleitung sind nicht vorhanden. Das 663 ist elektrisch baugleich mit dem Europa Cassette Kurier 591, mechanisch anders. Kurier 591 hat 5 Drucktasten, Kurier 663 6 Drucktasten. Der Vierkantriemen Art.-Nr. 354 E 1200-08 ( Best.-Nr. 183.891-244 ) und der Flachriemen Art.-Nr. 399 E 1200-07 ( Best.-Nr. 222.895-244 ) sind vermutlich von Becker nicht mehr lieferbar ( Gerät ist ca. von 1984 ). Die Maße der Riemen sind mir nicht bekannt, falls Originalriemen nicht mehr vorhanden hilft nur messen mit einem Bindfaden und versuchen diese hier im Webshop zu bekommen. Die originalen Ferritkerne sind auch nicht vorhanden, habe aber ein großes Sortiment in der Schublade. Nur welche passen?
MfG Dijago
Hallo Dijago,
passen Ihre Ferritkerne denn mechanisch für das 663, ich meine vom Durchmesser her und haben sie am Ende diesen Gewindestift, womit man sie mechanisch befestigen kann? Sind das Kerne die Sie aus alten Beckerradios ausgebaut haben? Kann ich Sie eventuell mal kurz in dieser Angelegenheit anrufen?
Mfg
Eddy_57
Hallo Eddy_57,
jetzt ist mir das klar, es werden die Variometerkerne gesucht und keine Filterkerne. Die Variometerkerne habe ich nicht. Am besten im großen Warenhaus ein defektes Gerät ersteigern und die Kerne ausbauen.
MfG Dijago
Hallo Dijago,
ja genau diese Kerne meine ich, na dann werde ich mal in der Bucht schauen ob ich da was defektes günstig erwische.
Weiterhin möchte ich das Europa Cassette auch mit einem Line-In-Anschluss modifizieren. Den Signalanschluss macht man ja über ein abgeschirmtes Kabel auf der Poti-Platine (Lautstärke), aber wie schalte ich zwischen Radio und z.B. mp3-Player dann um? Gibt es dazu eine ausführliche Anleitung, oder ggfs. einen Schaltplan?
MfG, Eddy_57
Hallo Eddy_57,
statt Line-In-Anschluss Nachrüstung würde ich einen Kassettenadapter benutzen, ist für wenig Geld im großen Warenhaus zu bekommen.
MfG Dijago
Ich habe auch ein Becker Europa 663 hier und benötige die Serviceunterlagen, hoffentlich kann mir jemand helfen.
mfg
Hallo Wilfried,
möchtest du eine Kopie oder eine PDF-Datei.
Viele Grüße
Dieter
Eine PDF wäre prima. Vielen Dank im voraus.
Hallo allerseits,
bin auf diesen Thread gestoßen weil ich Unterlagen für mein 664 suche (=663 ohne Kurier). Hilfreich wären z.B. die "Technischen Informationen", denn ich vermute eine defekte linke Endstufe. Konkret geht es mir um den Endstufentyp.
Vielen Dank!
Hallo, ich benötige ebenfalls die technischen Unterlagen (Schaltplan) und die Anleitung. Wäre nett, wenn du mir sie an agerdes@arcor.de zusenden kannst.
Grüße
Andreas
Hallo andsger,
von welchem Gerät suchst Du Unterlagen. Ich habe noch 2 Ordner mit Becker Unterlagen.
Grüße, Wolfgang
