Habe hier zwei baugleiche AEG Anlagen, beide mit dem gleichen Fehlerbild.
Die CDs werden nicht gelesen.
Der Motor dreht, aber das Inhaltsverzeichnis zeigt " 00 " an.
Habe das komplette Laufwerk mit Sanyo Lasereinheit getauscht.
Auch nicht vergessen die "entsprechende Löstelle" mit einem Niedervoltlötkolben( netzgetrennt ) zu entfernen.
Danach alle Steckverbindung wieder hergestellt.
Der Fehler besteht wie vorher. D.h. Der Disc-Motor dreht, das Display zeigt während des Vorgangs die beiden " -- " bis die CD stoppt. Danach die Anzeige "00 ".
Der Laser wird defintiv bewegt, aber ( auf/ab ) aber der Laser leuchtet ( auch nach dem Austausch ) auch nicht kurzzeitig auf.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Fehlerbild ?
