Bei dem Philips 32PFL7603D/12 Chassis Q528.2E LB zeigt das Bild beim einschalten nur vertikale farbige Streifen, jedoch nicht bei jedem mal. Der Ton ist vorhanden. Der Fehler läst sich derzeit durch öfteres ein und ausschalten beheben. Ist das Bild dann einmal OK, dritt der Fehler auch bei längerem Bertieb nicht mehr auf. Liegt die Ursache bei T-Con Modul oder an den Verbindungen zum Panel ?
