folgendes Funktions/Schaltungskonzept:
12 VDC - PIR löst bei Detektion einen AMV (ca.0,5Hz) aus, der mit einem NE555 aufgebaut ist. Dieser AMV löst dann mehrfach (je nach Auslösedauer des PIR) eine Digitalkamera aus (per pot-freiem Relaiskontakt).
Stromversorgung: 12 Pb-Akku für PIR und AMV. Davon per LM 317 auf 3,5V heruntergeregelte Spannung für die Digicam.
Im Prinzip funktioniert die Schaltung. Leider scheint es irgendwelche Rückkopplungen auf den PIR zu geben, ausgehend von den Auslösevorgängen der Dicicam. Sowie die Camera ausgelöst wird, schaltet sich der PIR nicht mehr ab (Dauerschleife). Wenn ich die Cam manuell auslöse, ändert das nichts. Erst wenn die Cam eine autonome Stromversorgung hat, arbeitet das System wunschgemäß. Intuitive Entstörmaßnahmen per diverser Kondensatoren an verschiedenen Stellen der Schaltung brachten nichts.
Die Stromquelle bleibt jedenfalls spannungsstabil (Akku mit ca. 4 Ah). Die Ausgangsspannung am LM 317 bleibt unbeindruckt, wenn die Digicam "Repetierfeuer" abgibt.
Wer hat da eine Idee, wie ich den PIR beruhigen kann?
Luftikus
