Nach dem einschalten des TV wird nach kurzer Zeit die Hintergrundbeleuchtung immer heller und bleibt dann hell (kein Nutzsignal angelegt). Wer kennt diesen Fehler?
SAMSUNG LE37A330J1XXC hintergrundbeleuchtung wird heller
AS15 auf dem T-Con Board defekt!
Wenn es das IC AS15 ist, wer kann dieses wechseln, ich habe für solche vielbeinigen ICs noch nicht die notwendige Löttechnik und Übung.
Welchen zusammenhang gibt es zwischen den IC AS15 und der zunehmenden Helligkeit. -
der AS 15 ist der verantwortliche IC. wechseln kann ich den, Technik vorhanden. Mußt halt einen beim Löterotto kaufen und zu mir schicken (natürlich nur wenn sich hier keiner findet dem ich die Arbeit wegnehme )
Nö mach mal ich hab genug zu tun.....
Gruß Thomas -
Wird die Helligkeit mehr oder das Bild selber
Sind zwei Unterschiedliche Paar Schuhe -
Ich habe kein AV bzw Antennensignal angelegt. Eingeschaltet, HDMI AV Receiver und Signalkabel überprüfen werden für einige sekunden richtig kontrastreich angezeigt, dann wird es immer heller.
Wenn über AV ein Signal angelegt wird, wird es auch heller, wie kann ich nun erkennen, ob es die Bildhelligkeit oder die Hintergrundbeleuchtung ist? -
Es liegt am AS 15, denn mehr als volle Helligkeit beim gutem Bild kann die Hintergrundbeleuchtung ja nicht anstellen. Wenn also auch die Menüs heller werden gibt es keinen Zweifel!
Hi, wenn das Menü auch total überstrahlt und kontrastlos angezeigt wird, das ganz also ausssieht wie durch eine Milchglasscheibe, ist es ziemlich sicher der AS15. Wenn nur das Bild hell wird, und das Menü normal dargestellt wird, ist er es nicht.
Ciao,
Stefan -
wie bekomme ich die Flachbandleitungen vom T-con, wollte es nicht gewaltsam versuchen
Sind doch solche Steckverbinder mit einer Klappe(meist andersfarbig) die nach oben gekippt werden muß.
Gruß Christoph -
Wenn du die Verbindung zum SSB meinst,mußt du die braune Lasche mit dem Finger nach oben aufklappen.
hat sich erledigt, ich habe ein Video in Netz gefunden, war zwar nicht deutsch, aber dort wurde gezeigt,wie die Flachbandleitung aus dem T-con entfernt wird.
