Habe den Samsung LCD Fernseher LE40B530P7W, wenn er ein paar Sekunden läuft, geht das Bild weg und der Ton bleibt, hat jemand so einen Fehler schon mal gehabt? Vielen Dank ![]()
Tippe mal auf die Hintergrundbeleuchtung, BAcklight-Inverter evtl. def.
ich hatte dieses Modell noch nicht in der Werkstatt und daher schätze ich mal, dass es erst 3 Jahre alt ist. Deshalb dürften die CCFL Röhren noch gut sein. Somit kommt eigentlich nur ein tauber Elko im Netzteil oder im CCFL-Inverter in Frage.
Hallo. Mal die Trafos auf dem Netzteil/Inverter-Board überprüfen, einer davon hat Unterbrechung.
Die Trafos gibt es einzeln.
Viel Erfolg!
