hat jemand ein Schaltplanauszug von diesem Power-Board KTL-542WB, kann im Netz nix finden. RP16, RP31 und RP33 abgeraucht sowie das IC L6598, DP8, DP10 und DP12.
Lennox
Lennox
Gibt auch nicht viel. Von polnischen Seiten: CP08 180uF/450V IC03 STRW6253 DP08 1N4937 (auch UF4007) DP07 1N4937 (UF4007) DP09 1N4937 (UF4007) RP02 10 Ohm RP14 10 Ohm IC01 L6562N IC4,5,6 KA431 IC7,8,9 PC17K1
RP31 soweit ich sehen kann braun/grün/rot 1,5 kOhm
RP33 grün/schwarz(braun oder blau),silber/gold ergo 0,51 oder 0,56 Ohm
Vlt hilft es schonmal
Gruß Thomas
Hab mir das Bild nochmal angeschaut ich denke DP10 und DP12 sind gleich wie DP08! Nur den RP16 kann ich nicht erkennen,sorry!!!
Mit den Dioden seh ich das auch so, der RP16 ist bis zur unkenntlichkeit geschrottet. von daher nichts mehr erkennbar. Habe Jetzt noch festgestellt das die beiden STP13NK60ZFP (Q2+Q3) auch noch einen Schluß aufweisen. Die sind Schweineteuer.
Danke schon mal für Deine Hilfe.
Lennox
Wieso du brauchst doch nicht den ZFP nehmen mit 35Watt. Nur den Z gibt es doch günstiger und hat 150Watt.
Gruß Thomas
Geht der RP16 den an IC 2 L6598 ran dann könnte man doch anhand dessend etwas rausfinden..
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
hab jetzt erstmal die Teile bestellt. Der RP16 geht an Pin12 des ICL6598.
Lennox
Hallo Lennox
Gegoogelt wirst du ja selber schon haben. Denn ich lese immer wieder was von 160 bis 180 kOhm 2W.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
ich habe leider noch keine Angaben von dem RP16 im Netz gefunden. Wo steht dieser Wert geschrieben?
Lennox
Hallo Lennox
Daten nur anhand des IC´s
http://www.plcforum.it/f/topic…od-dlt-42g1-ic-scoppiato/
http://www.datasheetdir.com/Zv…6598-Ic+Application-Notes
http://obrazki.elektroda.pl/9161529900_1295122287.jpg
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
soweit alle Teile erneuert bis auf DP11, lt.Platinenprint eine Zenerdiode, hast du dazu etwas?
Update: Er startet wieder, LED wird grün, Sicherung hält, nur kein Backlight.
Lennox
Leider noch nichts gefunden aber werde die Tage mal über Euras suchen. Obwohl ich irgendwo mal was von 8,2V gehört habe. Nur das denke ich kann wenn ich mir die Platine anschaue wohl eher nicht hinkommen.
Gruß Thomas
Hallo Lennox
Euras hat nichts hinterlegt in Hinsicht auf DP11. Was mich aber verwirrt du sagt Platinenaufdruck ist für eine Zener, aber Bezeichnung ist DP11. Wenn ich mir das Bild anschaue ist ZD2 zwar nicht belegt aber eine Zener und DP eine normale. Wenn es ne Zener sein soll kann man nicht langsam anfangen mit den Werten? Ich weiss nur nicht wie und wo sie hinführt.Von der Rückseite habe ich kein Bild gefunden.
Gruß Thomas
Servus Thomas,
das Symbol sagt eine Zener, aber es ist tatsächlich eine stinknormale 1N4148. Er läuft jetzt auch wieder an, aber ohne Backlight, 24V fehlen komplett, ich kann an IC1 L6562N auch keine Spannungen messen.
Lennox
Hallo Lennox
Lade dir mal das herunter isssssst etwas in der Richtung. Was besseres gibt es nicht. Vlt. kannst du damit was anfangen.
http://elektrotanya.com/daewoo…-supply.pdf/download.html
Gruß Thomas
Dank Deiner Hilfe wieder ein Stück weiter Der 15V Regler IC10 war Defekt. Jetzt liegen die 15V am RP16 an, der ja zerschossen war. Die gehn an den L6598 Pin12, hier kommen nur knappe 10V an. Die 24V liegen bei nur ca.20V. Backlight flackert.Am Ladeelko hab ich konstante 402V. Das L6562 in der PFC hab ich getauscht, kein Erfolg.
Lennox
Schau dir mal die "Hochvolt"- Kondesatoren im Netzteil an(ich bezeichne die immer noch als Rückschlagkondensatoren). Passt auch zu den anderen zerschossenen Teilen.
Gruß aus OWL
die Kondensatoren hab ich gecheckt, konnte aber nichts auffälliges feststellen, werd das aber noch genauer prüfen. Entdeckt hab ich noch ein beschädigtes Teil, liegt in Reihe vom Netzelko zur Trafowicklung, denke das es sich um einen NTC handelt, hat aber noch einen Wert von 4,5 Ohm, von daher denke ich das der ok ist.
Hallo Lennox
Werte gibt es hier.http://www.google.de/imgres?bi…1&ved=1t:429,r:4,s:0,i:93 weiter unten.
Gruß Thomas
Wie weit bist du mittlerweile gekommen??
Danke Thomas,
ist erledigt, die Kiste läuft wieder, dass L6598 war nochmal Defekt, warum auch immer.
Lennox
