Corpus delicti: Bosch WFG 107 : Wie wird die Wasserfüllmenge festgelegt / gemessen?
Per Zeit oder per Drucksensoren? Habe den Eindruck, dass bei genannter Maschine zu wenig Waschwasser in die Trommel gelangt. Der Wasseranschluss liegt an einer sehr alten, verkalkten Kaltwasserleitung.
(Zulaufsiebe sind frei)
Luftikus
Bosch-Waschmaschine - zu wenig Wasser in der Trommel ?
Bei Waschmaschinen wird mit Niveauschalter/Druckschalter der Wasserstand geregelt
Hallo newbee,
danke für die rasche Antwort. Dann könnte doch evl. bei beschriebener Waschmaschine der Druckschalter defekt sein? Oder waschen (relativ) moderne Waschmaschinen mit so wenig Wasser....?
die neuen Waschmaschinen laufen mit ganz wenig Wasser!
So wie früher wo die halbe Waschmaschine voll Wasser stand sowas gibts nicht mehr ...
Die Kunden sind auch öfters verwundert das die neue Waschmaschine fast "ohne " Wasser wäscht!
Daher ist es auch ganz wichtig das Waschmittel richtig und sparsam zu dosieren und nicht 2 Becher Waschpulver reinzukippen.
Viel hilft viel...!!
Wenn vorhanden den Wasserzähler zur Kontrolle verwenden und die gemessenen Verbrauchswerte mit der Bedienungsanleitung vergleichen.
Mfg Andreas -
Hallo Andreas,
ich danke Dir ganz herzlich für diese erklärenden Worte. Da kann ich ja beruhigt sein
Noch ein schönes Wochenende...
Luftikus
Wenn beim Waschen ein paar Wassertropfen am Bullauge entlanglaufen dann ist alles okay würde ich sagen . Hauptsache "nass" , schwimmen muss die Wäsche ja nicht
~Joe~
