FB reagiert nicht oder nur selten , man kommt nur in das Grundmenü ,Sendersuche ... ,dann keine Fkt mehr. NT überprüft C´S i.o. Festplatte def. ? für ein Hinweis bin ich dankbar.
habe gerade hier ein beitrag mit ähnlichen Fehler gefunden ,da gab es auch Probleme mit der FB. ich habe auch eine andere ,gleiche FB ausprobiert - gleicher Fehler .werde mal die sachen vom Beitrag prüfen .
Gruß Lutz
Kabelrec. mit Festplatte Topfield TF 5200PVRc
IR Empfänger Diode defekt?
Ich kann aber mit der FB die Menübilder weiter schalten bzw. ihn ausschalen. Danke für deine Antwort , werde sie trotzdem mal prüfen bzw austauschen . Gruß Lutz
Mach mal einen Test ohne PLatte. FB wird meist unbedienbar wenn die PLatte zugemüllt ist (zumindest beim 4000er) Gern sterben auch mal Prozzis, war aber auch eher ein 4000er Problem.
Danke Uhrmacher !! werde die Festplatte mal abziehen und berichten .Gruß Lutz leider kein erfolg gehabt ---gleicher fehler nehme mir jetzt mal das NT vor .
NT 470/1000yF erneuert je 3 , Rec . Fkt . wieder mit FB . Nach längeren berieb 6-8Std. gleicher Fehler , da setzt sicherlich was noch im NT aus. berichte wenn ich was gefunden habe. Gruß Lutz
Ist zwar ne weile her, aber tik- tak hat recht gehabt ,es war der IR- Empfänger . ich hatte eingendlich die letzten Jahre keine Probleme mit den IR- Empfängern . Danke für den Hinweiss Lutz
Danke für die Rückmeldung, ist schon krank was es an Fehlern gibt, ein IR-Empfänger der funktioniert (für manche Funktionen) und dann doch Auslöser für den Fehler ist.
