Hallo zusammen,
ich habe hier einen DENON PMA-790 der ab und an mal keinen Ton rausgebracht haben soll.
Bislang hat er bei mir den Fehler allerdings noch nicht gezeigt.
Ich habe ein paar gebrochene Lötstellen repariert und alle Steckverbinder geprüft.
Die großen Elkos für die Endstufen scheinen auch nicht mehr die Besten zu sein da ich vor einigen Jahrschen schonmal einen defekten Gleichrichter hatte auf Grund zu hoher Stromaufnahme beim Einschalten.
Die Sicherungen für diese Spannung hatte ich damals etwas größer gewählt aus diesem Grund.
Mir ist nun aber auch während des normalen Betriebs bei Zimmerlautstärke aufgefallen das die rechte Endstufe schon sehr heiß wird im Vergleich zur anderen.
Beim Mehrmaligen Einschalten fliegt zudem noch der 16A Automat vom Keller raus....
Beim Lesen im Netz konnte ich feststellen, dass das schon bei Leistungen um die 300VA sein kann somit schließe ich das mal als Fehler aus.
Ich wollte nun mal ein paar Messungen machen aber kann im Netz leider keinen Plan zum Gerät finden.
Tanya hat auch nix da.
Kann mir jemand vllt mit ner Manual dienen?
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Steffen
