hallo,
habe folgendes Problem bei diesem TV Samsung LE40R84B
das gerät,geht für ca 1min an.Schaltet dann ab,und wider an.
Beim abschalten,wird unten der bildschirm noch mal hell,
beim anschalten auch,und dann kommt das Bild.
was könnte defekt sein.
danke im voraus
Samsung LE40R84B geht an und aus
Schon mal was Gemessen ??? ( Spannungen )
Sind schon irgend welche Tests gemacht worden ???
Inverter Bord mal abgezogen ??? -
Der Fehler deutet auf ein defektes EEPROM hin.IM Sevice Menue mal im Options Bit "READY "auf ON setzen.Wenn das Gerät dann an bleibt alle Spannungen konrollieren,und eventuell EEPROM erneuern.Chassis ist ein GBP40SEU.
