Hallöchen,
ich habe hier ein kleines "Streitgespräch" technischer Art, bezüglich der (Fehler)URSACHE.
Mein Kumpel denkt natürlich, ER hat recht, was ich nicht so ganz glauben kann *ggg*
FOLGENDES;
Vor einiger Zeit hatte mein Kumpel einen Stromausfall. Relativ zeitnah wollte DANACH der
ZWEITrechner im Wohnzimmer nicht mehr. TOTAL TOT.(Sockel A Pc).
Ersatz-NT war noch vorhanden, also rein damit
Im Schlafzimmer steht übrigens noch ein neuerer AM3-PC, der läuft weiterhin.
Nachdem beim Sockel A-Pc im Wohnzimmer das NT getauscht war, bekam der auch
wieder Strom. Leider wolllte das Teil aber NICHT hochfahren, inclusive NICHT
auf die beiden eingebauten DVD-Laufwerke zugreifen.
Linux-Life-Cd war also NICHT möglich.
Also Stück für Stück das Teil "entkernt" Anschlüsse der Laufwerke getauscht, etc.
Sogar die Anschluss(Daten)Kabel wurden "sicherheitsmäßig" getauscht
Das wollte (zuerst) alles nix helfen, bis das Gerät genug "warm gerödelt" war.
DANN lief er wieder hoch.
Gut, Datensicherung gemacht, und Gerät sozusagen Kopfmäßig abgeschrieben.
Einige Zeit später stellte sich dann die sache so dar, das der Kasten überhaubt
nicht mehr wolllte. Beim "Quertauschen" der DVD stellten wir dann fest, das BEIDE
Teile offensichtlich keinen Strom mehr bekommen. Wie gesagt, LW, wurden an einem
Funktionstüchtigen Pc getestet.
Aber wie gesagt, den Sockel A Pc hatte ICH bereits abgeschrieben.(Kumpel natürlich nicht).
Wir hatten ja noch einen gebrauchten PENTIUM(4) als ZWEITgerät fürs Wohnzimmer.
Also Festplatte rein, und Windows XP raufgespielt. Ging alles einwandfrei.
In der Systemsteuerung war alles Ok, leider wollte ab dann der Internetzugang NICHT mehr.
VOR dem Stromausfall bei dem ALTEN AMD(Sockel A) ging das noch.
OK eventuell ist ja die Buchse, etc. defekt(wie gesagt, gebrauchtgerät), also einfach
eine entsprechende Anschlusskarte nachgerüstet, UND den internen Anschluss im Bios abgeschaltet.
Und wieder alles "GRÜN", und WIEDER will das Internet NICHT.
Na gut,dachten wir uns noch, aber der Pc geht wenigstens. Nach einigen Tagen fing auch der
(Ersatz)PC an, nicht mehr ohne weiteres(Warmlaufen) hochfahren zu wollen.
Mitlerweile ist das Gerät praktisch "gestorben", denn selbst eine Life-Cd will nicht mehr.
So, wir haben jetzt also innerhalb kurzer Zeit(nach Stromausfall) zwei offensichtlich
defekte Rechner, und mein Kumpel will nicht einsehen, das dieses kein Zufall sein kann.
Stichwort Elektrik und co(MEIN reden). KUMPEL "denkt" natürlich; Warum soll an Elektrik
und co was sein, denn Wama, Stereoanlage etc. geht doch noch.
Sonstiges; Alt-wie neu Pc hängen an einem Gerät von Kabel Deutschland, außerdem ist der
Zweitpc bzw. das Modem noch mit einem Brother-Kombigerät verbunden.
Scanner, Drucker und FAX in einem Gerät.
So, was könnte da jetzt "gescheckt" werden müssen, damit NICHT der nächste Pc
in die Binsen geht.
Gruss
