Hallo, hab hier ein Gerät ohne TV-Empfang, externe Eingänge sind in Ordnung sie funktionieren.Beim Suchlauf läuft er nur im UHF Bereich und findet nichts,außerdem kann ich die OSD Sprache nicht ändern.Wie kann man das Gerät eventl. auf Werkseinstellung zurücksetzen.
MfG Werner
Panasonic TH-42PV60EH kein Empfang
probier mal das (ist Service-Mode eines Z8T-Chassis):
To access Service Mode select program position 99 and set sharpness to minimum.
Press “MUTE” button on remote control and at the same time press the "V" button on the customer controls at the front of the TV, this will place the TV set into Service Mode.
Press ' / ( buttons to step up / down through the functions.
Press + / - buttons to alter the function values.
Press “STR” button on the customer controls at the front of the TV after each adjustment has been made to store the required values.
To exit Service Mode press “N” button.oder
Procedure:
1. Select channel 91.
2. Set sharpness to minimum and exit from menus.
3. Press red, green and menu or standby key in sequence.
4. Press menu or standby key to exit.ich glaub so gehts beim euro2:
Bass max...Höhen minimum
F Taste dann Vol - am Gerät
gleichzeitig "Reveal" Taste auf FB
rot/grün anwahl
blau/gelb ändern
mit STR jede Einstellung speichern !!!
verlassen mit N Taste auf der FB -
Die Plasmakiste hat doch mit den Röhrenchassis nix zu tun.
Der Einstieg wird zwar "panasonic-typisch" sein, jedoch wird der oben beschriebene Weg niemals funktionieren, da sich die Fernbedienungen von der Tastenbezeichnung schon komplett unterscheiden. Da wird nix mehr mit STR + N + usw. zu finden sein.
Lad dir ein Manual für ein GP9DE runter oder auch eins passend zur Fernsehtype...gibt es zuhauf in Netz. -
Zum Resetten
Minus-Taste am TV gedrückt halten und i-Taste an der FB drücken.Gruß Thomas
