Grundig Trafo 29201-402.97 abzugeben
Schaltnetzteiltrafo von Grundig CUC1852, Digi5
neu, weisse Type
auch für 29201-403.97 verwendbar bei Tausch des Tonendstufenmoduls in das passende mit höherer Ub
Preis VHB
Chips
Grundig Netztrafo 29201-402.97
Ist der Trafo noch zu haben? Ich suche dringend einen.
Viele Grüße
Christian -
muss mal schauen, ob ich den noch hab;
ich meld mich wieder
Chips -
Ich hab auch noch welche vom Digi 5, kann gerne nachschauen.
Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn Du oder jemand anders einen Trafo mich hat. Ich habe als Schüler (ist inzwischen aber schon 16 Jahre her) ziemlich lange bei Edeka arbeiten müssen, um mir diesen Fernseher leisten zu können.
Das ist meine erste Fernseherreparatur und eigentlich dachte ich schon, alles wäre fertig. Ich habe dann sogar vorsorglich noch die Kaskade gewechselt, weil in Riss drin war. Als ich dann den Fernseher wieder im Wohnzimmer aufgestellt und an meinen Rechner angeschlossen habe, war es schon frustrierend, dass dann der RCD ausgelöst hat (im Keller ohne angeschlossene Antenne hat ja alles bestens funktioniert).
Als Neuteil scheint es den Wandler ziemlich sicher nicht mehr zu geben, zumindest mein örtlicher Fernsehtechniker konnte keinen auftreiben. Daher hoffe ich, dass hier im Forum jemand so etwas noch im Keller liegen hat.
Viele Grüße
ChristianP.S. Zur Zeit ist ein 29201-403.97 verbaut. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss bei Verwendung eines 29201-402.97 etwas an der Tonendstufe geändert werden. Ich hoffe, dass ist nicht so schwierig oder mit schwer beschaffbaren Ersatzteilen verbunden.
Hallo
Ich habs gestern vergessen zu schauen, ich hoffe ich denke heute dran. Ich hab sicher auch noch eine Tonendstufenkarte da aus einem CUC1822, muß aber erst schauen. Aber Laß den TV weiter leben, es ist eins der besten Chassis was je gebaut wurde. Ich hab selber im Umfeld noch einige am laufen. -
Hallo Christian
Ich habe hier noch nagelneue und z.T. originalverpackte 29201.401.97;29201.402.97;29201.403.97 Trafos liegen. Also ich denke alles weitere per PN.
Gruß Christoph -
Hallo Christoph,
hast Du meine Nachricht erhalten?
Christian -
Hallo Christian
Nö, leider nicht, schreib mir bitte hier im Forum eine PN.
Gruß Christoph -
Mail mit der Benachrichtigung war da, Nachricht im PN-Eingang nicht Hab Dir ne Mail geschrieben.
Gruß Christoph
