V320B1-L01-C
Gruß Andreas
V320B1-L01-C
Gruß Andreas
Hast ne pn
Gruß Thomas
Hast ne PN zurück
Gruß Andreas
dass der Fehler doch woanders liegt.
Ja und was willst du uns damit sagen.
Gruß Thomas
das gab es in der Nacht 10 mal sinnlose Postings mit Werbung in der Fussnote zu einem Chinashop (der Link)
MfG Video6
Für alle die es interessiert - es lag am T-Con-Board - nach Wechsel T-Con-Board war Bild wieder da
Gruß Andreas
Das heisst also das V320B1-L01-C ist kompatibel mit dem V320B1-C. Danke für deine Rückmeldung und das ich dir helfen konnte.
Gruß Thomas
Also bei ebay schreibt ein Verkäufer aus Hong Kong: Compatible model: V320B1-C V320B1-L01-C V320B1-L01
Dann sollten diese 3 Boards wohl kompatibel sein. Ich werde den Fernseher am Wochenende mal ein paar Stunden laufen lassen, mal sehen ob er auch durchhält.
Danke für deine Hilfe Thomas
Gruß Andreas
So Fehler ist behoben, es war nicht das Inverterboard sondern das Tcon. Leider habe ich jetzt ein heiles Inverterboard zuviel (beide Inverter-Boards liefen mit dem neuen TCon-Bild und Ton war jeweils da). Wenn jemand ein Inverterboard VIT70002.60 REV:4 I320B1-24-V04 benötigt, kann er sich gerne per PN bei mir melden.
Hier auch ein genervter Fujitsu Siemens Myrica besitzer, mit selbigen Problem
Von heut auf morgen Kein Bild mehr aber ton, ich kann es leider nur aus sicht meiner Partnerin beschreiben.
Von Jetzt auf gleich kam mitten beim fernsehn gucken kein bild mehr nur noch ton, sie hatte den fernseher oben in der mitte mal angefasst und dort war es ziemlich heiß.
Ist dies auch ein anzeichen für das Tcon Board ?
Wenn ja, wie kommt man an dieses überhaupt ran ?
Ich hatte den fernseher auch schonmal offen, aber konnte den rahmen von oben nur etwas anwinkeln.
Kann mir da vielleicht einer helfen ?
Sicherung messen oder Tcon tauschen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Danke Thommy für den schnellen rat, aber ich muss erstmal wissen wie ich an das Tcon Board ran komme.
Von Oben waren es Rechts und Links jeweils 3 schrauben, so konnte ich den Silbernen Rahmen leicht anheben aber irgendwie happerts unten wo ich leider keine schrauben fand
Hat jemand hier vielleicht ne Bilder anleitung wie man da ran kommt ?
Multimeter ist bestellt, und sollte am Montag spätestens Dienstag ankommen
Nachtrag, ich vergass zu erwähnen das der Fernseher zwischenzeitlich auch 2 tage wieder ging mit Bild nach dem ich den Fernseher das 1x offen hatte und die Platinen (die man sofort gesehen hat) leicht mit einem Pinsel gesäubert hatte.
Das Hört sich dann eher nach Hintergrundbeleuchtung an und nicht nach T-con. Dann solltest du dir mal den Inverter links ansehen und evtl. nach Kontaktfehlern suchen. Vlt. mal die Trafos nachlöten.
Gruß Thomas
Also was ich gesehen habe, ist das die LED Beleuchtung angeht weil ich die rückwand vom fernseher abhatte und mal stromkabel dran gemacht habe und eingeschaltet habe.
Alle LEDS gehen an, also wohl nicht die LED Beleuchtung, schade ist das hier keiner aus Berlin kommt, der mir eventuell helfen könnte das ich an das Tcon board ran komme.
Denn es gibt keine öffnungs anleitung im netz soweit ich gesehen habe.
Jemand nen tipp für mich wie ich das als laie machen kann ?
Vielleicht ne Bilder Anleitung ?
