Hallo.
Habe ein etwas merkwürdiges Problem bei einer Satellitenanlage.
Der Kunde hat diese selbst aufgebaut und die Verkabelung durch einen Elektriker machen lassen.
Zuerst einmal stand die Schüssel unter einem Dachvorstand und brauchte einen viel längeren Wandhalter.
Dann hatte er ein Quatro LNB mit Multischalter davor und bekam nur die HD-Sender.
Nach längerem Suchen fand ich dann in einer Abstellkammer einen 8-fach Multischalter.
Also LNB ohne Switch davor, die Leitungen passend zugeordnet und angeschlossen.
Jetzt habe ich den Fehler, daß ZDF-HD und die RTL-Sender RTL, RTL 2,Super RTL, Vox nicht kommen. Auch noch ein paar andere Sender.
Das sind die Transponder im unteren Frequenzbereich, sowohl im High- wie im Low-Band.
Der Multiswitch wie auch die eingebauten Dosen sind von Axing.
Was mich daran irritiert ist der Umstand, daß ZDF-HD funktionierte, als ein völlig falsches LNB davor saß.
LVMR
