Ich bin auf der Suche nach dem Schaltbild (Netzteil, Ablenkung) zum Hanseatic TV 70-303.
Eventuell kennt jemand auch baugleiche Geräte denn zu diesem Gerät scheint es nichts zu geben.
Einzig, hier im Forum bin ich auf die Beiträge:
Detlef S: Hat jemand den Schaltplan vom FRABA EC 70-303 Sat?
braunelektro: Das ist ein Elbit SCC-103 Chassis. Was brauchst du denn davon?
gestoßen.
Es läßt vermuten das dies ev. vergleichbare Geräte sind. Allerdings habe ich
weder zu Fraba noch zu Elbit SCC-103 weitere Informationen gefunden.03
Sollte Detlef S dies lesen, würde ich mich über einen Kontakt freuen.
10.01.13 Nun habe ich Elbit SCC-103 doch noch gefunden.
Hinterher ist es immer ganz einfach. Z.B. bei eserviceinfo einfach nur nach elbit ohne weitere Angaben suchen.
in der Ergebnisliste unter Model wird u.a. 31scc301 angezeigt. Elbit_tv_103... ist dann das Richtige.
Bis jetzt passt die Schaltung mit meinem Board absolut überein.
Viel weiter bin ich dennoch nicht.
Netzteil ist ok.
Im Standby scheint auch alles ( Horiz. Def.) zu laufen.
Einzig im Betrieb werden am T600A (Zeilentrafo) Pin 5 bzw. C615 keine 26V aufgebaut.(Im Standby schon)
Ähnliches war hier im Forum schon einmal beschrieben. Allerdings wurde die Lösung dann nicht mehr beschrieben.
Vert. Defl. IC400 liefert 2,2 V an Pin 7. Lt. Datenblatt wird an Pin 7 eine Spannung aufgebaut wenn kein Ablenkstrom fließt.
Guard circuit
When there is no deflection current, for any reason, the voltage at pin 8 becomes less than 1 V, the guard circuit will
produce a d.c. voltage at pin 7. This voltage can be used to blank the picture tube, so that the screen will not burn in
Diese Spann. auf Masse zu legen um eine Reaktion zu erzwingen hleibt ohne Effekt.
Ohnehin, das Datenblatt spricht von 4,5V,ich messe 2,2V.
Pin 8 liegt nahe 0V
Nun fange ich an mich im Kreis zu drehen.
Ist T600 defekt, ist IC400 defekt oder gibt es noch einen anderen Ansatz?
Mal so eben austauschen ist mangels Verfügbarkeit nicht möglich.
Irgendwelche Hinweise?
juppkk
