habe seit kurzem mit oben genannten Bluray Rekorder Probleme. Nach dem Einschalten leuchten die LED´s ( Standby, stop, rec, ok, vorwärts, rückwärts und open) von rechts nach links. Wenn alle an, gleich danach alle aus, dann geht es wieder los. Nach ca. 30-60 sec. geht das Gerät ganz aus. Habe den Rekorder schon drei Tage ohne Strom stehen gelassen, keine Änderung. Über Plug und play komme ich gar nicht bis zum Ende, während des Suchlaufs geht der Rekorder aus, nur die richtige Uhrzeit wird angezeigt. Hat jemand eine Idee?
schönes Wochenende Elektroblitz
Samsung BD-C 8500
Gerät aufgemacht? Gemessen?
Hallo Grrrg,
noch nicht geöffnet. Mit Messen meinen Sie die Spannungen im Netzteil? Müde Elkos?
schönen Abend -
Ja mal da NT Prüfen ESR / Spanungen
Hallo Grrrg,
schönen Abend
zum Beispiel, wie soll sonst jemand helfen?
