es gibt noch Freunde der 'alten Kisten' und da steht man manchmal etwas ratlos, wenn es Probleme bei der Reparatur gibt.
Es ist ein Chassis mit MOS-Fet IRFBC40 (T665). Der Transistor war defekt und wurde durch einen BUZ90 ersetzt, auch die Netzdioden, Netzsicherung. Fehler auf Grund kalter Lötstellen, Elko's im Netzteil getauscht.
Netzteil läuft, aber die +A- Spannung läßt sich nicht regulieren, so daß das Bild zu klein ist. Die Regelspannung am IC 630 Pkt.2 läßt sich über P654 verändern, zeigt aber keinerlei Reaktion.
Kann einer helfen? Muß evtl. doch der Originaltransistor verwendet werden?
Danke
