HI
Habe ein Haushaltgeräte-Prob.
Das genannte Gerät läuft nicht mehr an. Strom kommt am Hauptschalter an, der Türschalter ist auch OK.
Nach dem Einschalten leuchtet nur die darüber angeordnete Betriebsleuchte. Ein Starten mit der zugehörigen Taste ist nicht möglich.
Dieser Taster ist in Ordnung. Die Elektronik wird mit 230V~ versorgt, der Kleintransformator ist ebenfalls in Ordnung.
Er liefert nach Gleichrichtung eine geteilte Spannung von ca. + / - 16V, davon wird der positive Teil mit einem Spannungsregler auf 6V gebracht.
Keine Auffälligkeiten an den Lötstellen. Relaisspulen haben realistische Widerstandswerte, nichts wird heiß oder ist verschmort.
Frage an die Experten: Gibt es einen Stromlaufplan, damit ich die Sensorik als Fehlerquelle ausschließen kann?
Einen wie auch immer gearteten Fehlercode durch Blinken der beiden restlichen Lämpchen (L-Dioden?) gibt es hier nicht.
Oder kann ich mich nach einer neuen Platine umschauen? Würde aber vorher gerne methodisch vorgehen, nicht "auf blind".
Winfried
Trockner Zanussi TCS 665E verweigert den Dienst
Hallo
hast du schon mal den Motor überprüft?
das Forum Teamhack ist ein Forum nur für solche Geräte. -
HI
Danke für Eure Mühe, der Link brachte mir zumindst mal ein overall-wiring, so bin ich jetzt sicher, daß ich die gesamte Peripherie ausschließen kann.
Das mit dem Takt ist ne gute Idee, hätte ich eigentlich selbst drauf kommen können. Erstmal den Ranz ausbauen, dann weiter.
Und ja, den Motor werde ich erst dann prüfen, wenn die zuständigen Relais schalten sollten und sich dann immer noch nichts tut.
Aber bis jetzt ist das Ding einfach tot, es liegt definitiv an der Steuerplatine. Will mir ja auch nicht stundenlang die Nerven rauben lassen
Winfried -
Falls der µC einen externen POR (PowerOnReset) hat kannst Du den noch prüfen, ob der nicht Dauerreset oder keinen Reset macht.
Danke, hat sich wohl erledigt. Resonator liefert sauberen Sinus mit 4,00 MHz und TTL-Pegel. An den anderen Anschlüssen des µC nur statische Werte von 0 bzw. -5V.
Ein einziger "lebt" mit nem rechteckähnlichen Impuls im Bereich der Netzfrequenz.
Der µC ist von Motorola und ich finde ums Verrecken kein Datenblatt. Auffälligerweise funzt die ganze Kiste mit pos. GND.
Das mit dem Reset wollte ich auch schon prüfen, Danke, aber jetzt ist Feierabend damit. Habe über 2 Std gegurgelt, absolut nix gefunden.
Issn SC512088CB Tausendfüßler (40 oder 50?), naja, halt die Z80 Bauform oder so ähnlich. Pins ein wenig enger beieinander.
Gruß und Schluß
Winfried -
HI
Genau das habe ich mir auch schon gedacht. Customized. Obwohl das M von Motorola drauf ist.
Tja, bleibt halt nur die Bucht, iss wirtschaftlicher, aber alles andere als befriedigend
Winfried -
