Hallo liebe Fernsehtechniker,
um es vorwegzunehmen, ich habe zum ersten mal ein
Fernsehgerät geöffnet. D.h. ich weiß nicht viel über diese wundersamen Geräte.
Ich habe einen Loewe Chassis C 9003 mit folgendem Fehlerbild:
Der Fernseher lässt sich nicht einschalten. Drücke ich nur kurz den
Netzschalter geht er sofort wieder aus. Halte ich den Netzschalter gedrückt
funktioniert der TV, aber nur ca. 4 bis 5 s dann schaltet er sich automatisch
wieder aus.
Während der ersten 4 -5 s kommt Bild und Ton.
Mechanisch scheint der Netzschalter in Ordnung. Ich gehe davon aus
das es im TV irgendeine Sicherheitsschaltung gibt. Neben dem Leistungskontakt
gibt es noch einen Kontakt der Masse schaltet. Dieses Kabel geht zunächst auf
so ne dreieckige, horizontal eingebaute Platine mit einem dicken quadratischen
IC (wie gesagt ich habe keine Ahnung). Von da ab geht das Signal vermutlich
auch noch auf die Hauptplatine.
Ich bräuchte:
A) erst mal n Schaltplan damit ich mich überhaupt etwas zurechtfinde
B) evtl. einen Tipp, ich habe die Hoffnung das die Ursache irgendwo in
der mir verborgenen Spannungsüberwachungsschaltung (defekter Elko?) zu finden
ist.
Danke für die Unterstützung eines Bildröhren-Anfängers!
goehte
