Bei dem Samsung LE40N87BDX Flachbildfernsehgerät startet der Inverter nicht.
Wenn das Gerät eingeschaltet wird, zieht das Einschaltrelais an, die Leistungsaufnahme beträgt ca.
20 Watt und nach einer Gesamteinschaltdauer von 20 Sekunden fällt das Einschaltrelais ab, bis nach
weiteren Sekunden das Relais wieder anzieht, und der zyklische Vorgang weiter vonstatten geht.
Auf der Netzteilplatine sind die Elkos (CM 807 und CM808 =1000uF/35V), (CM812, CM811, CM817 und
CM806 = 1000uF/16V), (CM 809 = 220uF/35V) und (CM 814 = 47uF/63V) optisch und kapazitiv in Ordnung
sowie sämtliche aufgeführten Elkos sind in einer früheren Reparatur erneuert worden. Die sekundären
Niedervoltspannungen sind in ihrer Spannungshöhe (13 Volt, 12 Volt, 5,4 Volt und 5,2 Volt) einwandfrei.
Die Sicherung für den Inverter F1801 = 3,15A ist in Ordnung. Mir fällt auf, dass an dem Steckkontakt
CN 1803 mit dem vorhandenen Pin Inverter on, off während der Einschaltphase keine Gleichspanung
zu messen ist. Auch das Zuführen einer externen Spannung, d.h. ich habe 5 Volt an diesem Pin angelegt,
führt nicht zum Start des Inverters . Serviceunterlagen zu diesem Gerät habe ich aus dem Internet
geladen, allerdings muß ich feststellen, dass die gesamte Netzteilbeschaltung inclusive dem Inverter
als vernünftigen lesbaren Stromlaufplan nicht bzw absolut unzureichend vorhanden ist.
Nach meinen Erkenntnissen bin ich weder in der Lage, zweifelsfrei bestimmen zu können, ob ein Fehler
auf der Netzteilplatine oder dem signaltechnischen Mainboard vorliegt.
Wer hat eine Idee, und kann mir weiterhefen.
Die Netzteilplatine hat die Bezeichnung Hansol Rev 1.1 BN44.0167
Das Mainboard hat die Bezeichnung BN41-00813E-MP1.0
Vielen Dank für die Bemühungen im voraus.
Gruss
Ralf Schmerling
