Hersteller: Philips
Modell: 32PW9763 5MD2.25
Fehler: Rote Led leuchtet ständig, Gerät nur im Standby
Hallo miteinander!
Ich habe mich nun schon einige Stunden durch das Internet und auch diese Forum gewühlt um für mein Problem einen Hinweis zu finden.
An dieser Stelle einmal ein großes Lob an dieses Forum und an alle Mitwirkenden!
Zur Vorgeschichte des Fernsehers:
Der Fernseher wardas erste mal 2003 defekt. Damals war das Netzteil hin (Gleichrichter+ Kleinteile), und wurde von einer Werkstatt um 170€ Repariert.
Das Zweite mal als er aufgab, war im Juli 2010 wobei ein Standartfehler auftrat.
Da ich damals im zweiten Jahr meiner Elektroniker Ausbildung war, habe ich den Fehler selber behoben, da es gute Dokumentationen im Internet gab. (SieheAnhänge)
Und jetzt ist er komplett hin. ![]()
Seit einem Monat hat er sich unregelmäßig ausgeschaltet und die rote LED hat wie beim zweiten Ausfall schnell zum Blinken angefangen.
Beim auftreten der Störung ist das Bild verschwunden, wie wenn man den Fernseher ausschaltet, aber der Ton war für 2-3 Sekunden noch verrauscht da.
Der Fehler ließ sich beheben indem man den Fernseher für 5Sek ausgeschaltet hat. Der Fehler ist sehr unregelmäßig aufgetreten, daher habe ich nicht
auf einen Zusammenhang mit dem zweiten Ausfall gedacht. Manchmal ist er alle 5-10min ausgefallen, an manchen Tagen gar nicht.
Ich dachte mir, wenn der Fehler stabil bleibt, dass ich eine Schaltung baue die mir den Fernsehr automatisch neu startet aber nun wird nix daraus.
Heute ist es wieder passiert, dass er sich innerhalb von 15min 3 mal ausgeschaltet hat und seit dem dritten mal geht er nicht mehr.
Beim Einschalten entmagnetisiert die Bildröhre normal (hört man) und die grüne und rote LED an der Vorderseite beginnen zu leuchten. Nach kurzer Zeit
geht die grüne LED aus und die Rote leuchtet weiter.
Er lässt sich mit der Fernbedienung und über die Tasten im Frontpannel nicht mehr einschalten.
Die rote LED blinkt wenn ich auf der Fernbedienung etwas drücke, also denke ich dass die FB bzw. die Kommunikation funktionieren sollte.
Ich vermute mal, dass durch dass ständige aus und einschalten jetzt irgendwas gröberes kaputt gegangen ist. ![]()
Ich habe noch keine Messungen der Versorgungsspannungen oder der „bekannten“ Bauteile vorgenommen da ich jetzt nicht mal wüsste wo ich noch
weiter suchen sollte.
Da der Fernseher nicht mehr aus dem Standby kommt, denke ich dass ich den Fehler am „ Standby-Prozessor“ (I/O-Part of SSP (7600)) suchen sollte da dort
ja das Standby-Signal ausgegeben wird (Pin25).
Da ich eher im digitalen Bereich tätig bin, tue ich mir bei der „alten“ Fernsehtechnik etwas schwer und hoffe dass ihr einen Tipp für mich
habt wo ich noch anfangen könnte zu suchen. ![]()
Ich möchte den Fernseher so lange wie nur irgendwie behalten!
Ein paar Fragen:
1.:
Es ist in manchen Foren dir Rede von einem Service-Menü. In das selbige kommt man indem man zwei Pins auf einer der Platinen brückt. Auf einem der
Pläne (Philips-Chassis-MD2.2_32PW9523_12 (Stromlaufplan LSP und SSP) die ich habe, sind im Bereich des Standby-Prozessors 2 Brücken ( SDM und SAM) eingezeichnet. Was bewirken diese 2 Brücken?
Sollt sich der Fernseher einschalten und danach ein Art „Service-Menü“ anzeigen?
2.:
Wie werden denn die Fehlercodes angezeigt? Ist das nur über das Service-Menü möglich?
Service-CodesBeschreibungen habe ich.
3.:
Wo liegt der Unterschied zwischen der solw-down (Standby-Prozessor) und fast-down (DDP) Leitung? Diese zwei Leitungen schalten ja den „Series Switch“
7470 aus bzw. ein.
Könnte es sein dass die „slow-down“ Leitung zum „Normalen“ Ausschalten verwendet wird und die „fast-down“ für eine Sicherheitsabschaltung?
4.:
Warum Unterscheiden sich alle Pläne dich ich habe so stark untereinander?
Sicher, die groben Teile sind gleich, aber in manchen Teile unterscheiden sie sich schon enorm!
4.:
Hat jemand ein komplettes Service Manual (Pläne + Beschreibungen) in gedruckter Form oder Digital für mich? Alle Pläne die ich habe sind leider
unvollständig, in schlechter Qualität oder in einer Sprache die ich nicht verstehe ![]()
Der Link zu den Dateien, da sie doch sehr groß sind: http://speedy.sh/2M2Ya/Philips-Dateisammlung.rar
Danke im Voraus an alle!
